 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 18:11
  •  18
  • 68
  •  24 сен 2008, 09:52
  •  Кемерово
Стенд надо. На сервисах ничего подобного не видел, а у гайцов есть. По весне решил честно пройти ТО на "Санитарке". Помыл и поехал. Ребята номера сверили, полюбопытствовали, подключен ли передок и загнали на катки. Ч\з 10 мин подробно перед-зад, право-лево. Тормозит хорошо, лучше всего правое переднее. Короче, не прошел. Кстати у УАЗки нужный эффект достигается тем, что задние рабочие цилиндры по диаметру меньше передних.
А Шниву на стенд загонять не стали....
Нет необходимости жить в непроходимости...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 18:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
мою загоняли... и тормозили по 3 раза...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 00:57
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Михай14 писал(а):
Во как! На 4-ке колдун спереди...
Это новая модель :smile_nod: У нее и двигатель в багажнике и руль сзади :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 10:54
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
carmack писал(а):
prorock писал(а):
а ну-ка давай подробнее как это ты почти в "полевых" условиях это делал! Интересно даже. Без подъемников и всяких благ цивилизации.. Ну кроме ключей конечно.:smile_nod:
разгон до 30 км/ч и торможение (не ударом, а постепенное вжатие но достаточно быстрое и сильное в конце - уже тапка в пол)
...в общем после переборки разумеется я не запомнил старую настройку, да и наличие проставок привело к неверности заводской настройки. На следующий день уже был спланирован техосмотр. Доступ к колдуну у нас отличный - можно спокойно на четвереньках всё подкручивать за 10 секунд (в режиме тестов ничего контрить не надо). Сначала не мог понять в какую сторону крутить. Но если накрутить "прилично" за раз - можно определить. Тоесть стал хватать перед раньше. Потом просто подрегулировал так, чтобы при хватающем переде задние колёса тоже немного юзом шли и всё (если настроен неверно - просто зад не будет блокироваться вовсе, либо перед не будет блокироваться). КОнечно, идеального повторения ситуации из книжки не получилось (что передние следы торможения равны, и в сумме больше чем задние следы).. просто сделал так что все 4 оставляют след, и задние чуть поменьше
итого "забегов" было около 15... покрытие - укатанный влажный песок/грунт (территория перед гаражами)
кстати на аватарке именно то место
http://ptz.en.cx/data/user/0/27/907/transport/real/VoyOvk.jpg
увеличено)
резине было по барабану, так что тесты можно прогонять хоть 100 раз.. да и вообще очень хорошая такая диагностика, если томроза не в порядке - 4 следа не добиться (4 следа это уже очень хорошо кстати говоря)
PS а техосмотр я тогда прошёл :smile_cool:
спасибо за подробный рассказ,может и пригодится.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 10:55
  •  9305
и водителя в момент её езды нет в салоне.:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 10:56
  •  10503
prorock писал(а):
[и водителя в момент её езды нет в салоне.:smile_nod:
Так ты и это успел увидеть??? :
Ну просто глаз-алмаз! :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 17:56
  •  9305
Короче созрел я к замене барабанов. Разобрали одну сторону,где меняный цилиндр. Поставили колодки,поставили барабан на место. Разбираем вторую сторону. Ставим новые колодки,другу говорю-нажими на педаль,посмотрю как поршни выходят. Нажимает-с одной стороны вылезает вместе с резинкой. Приятно удивляемся вместе... Запихиваем обратно резинку и поршень. Друг настаивает на замене,а я ему-не сцы! Жми говорю ещё раз. Жмет на педаль и тут просыпается второй поршень,выходя и начиная течь из под сальника. Снова приятно удивляемся. Жмет ещё раз и из резинки маленькой струей жидкость выходит. Он снова настаивает на замене. А время 11 часов вечера где-то. Благо,у нас есть круглосуточный магазин. Я ему-езжай. Поехал,звонит. Тут говорит только универсальные- типа 2101-12. Думаю ни фига себе. С каких это пор. Ну ладно,говорю,бери. Привозит-и действительно такой же как у мну.. Поставили-работает слава богу. А ещё слегка поджал колдун. Чтоб жопа позже схватывала.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 18:19
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
prorock, я тоже удивляюсь,как у тебя поршня папрочь неповылетали :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 19:32
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
рк-100, он же русским по белому написал-"поставил новые колодки" :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
prorock, дружище , рк-100 правильно говорит,так движение поршней не проверяют
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 23:52
  •  10503
Не могу сказать насчет девяток-десяток, не помню уже, но на копейке, трешке (а также на ряде модификаций 06) стоят свои задние ТЦ, они отличаются от 05-х, которые ставятся на пятерки, семерки, нивы и шнивы.
Так что универсальных цилиндров нет :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
