 [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик педали тормоза
Сообщение Добавлено: 19 янв 2020, 04:17
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Приделал провод(+) к выходу нормально разомкнутых контактов выключателя тормозов и присоединил его к отсутствующей лампе индикации аварийки на панели приборов.Теперь она загорается при нажатии на педаль тормоза и показывает,что эти контакты в норме и напряжение подается на стоп-сигналы.
Если свободной лампы в приборке нет,можно поставить отдельный светодиод.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2020, 20:06
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Alexian_2001 писал(а):
Если никто не требует, то завод ничего делать и не будет
требовать в этой стране, для большинства это себя не уважать, поэтому и не требуют, у людей времени столько нет что бы требовать.
а завод и так прекрасно знает что есть косяк, только ему фиолетово, а на народ валить тут не надо.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 00:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Множественные ошибки по датчикам тормоза и сцепы связаны с прошивкой. В последней версии все исправили. Перепрошивайтесь, иначе можно менять концевики до посинения.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2020, 19:27
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
Категорически поддерживаю господина Glu777, в моем случае пришлось поменять прошивку вместе с блоком мозгов по гарантии).
Сообщение Добавлено: 21 янв 2020, 20:39
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Угомонись, тошнит уже от истерик и дешевого популизма :smile_envy: Завод решает проблему заменой ЭБУ на новое, при чем независимо от того на гарантии авто или нет, чего ты еще хочешь? Чтобы тебе машину новую дали из ошибки по педали?!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2020, 21:15
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
сходи в туалет раз тошнит,
чего ты еще хочешь?
что бы ты
Угомонился
и не пердел в лужу.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2020, 22:02
  •  8462
  •   17
В принципе странно бы было ожидать от тебя другого ответа)
Сообщение Добавлено: 04 фев 2020, 12:39
  •  168
  • 33
  •  21 авг 2010, 14:18
  •  Сыктывкар
Денис777 писал(а):
Ну я прошился под euro-2, толку нет,ошибка выскакивать уже надоела,сбрасываю через день снова...
когда прошивался надо было спросить у диагноста, что там в прошивки наверчено относительно концевика педали тормоза, а то получается тебе просто понизили нормы Евро, а то как понимаю ради чего затевалась перепрошивка так и осталось не тронутым.
Денис777 писал(а):
Рано радовался, снова выскочила ошибка (((( Так и не победил ее(
не победишь ты эту ошибку, это тупо корявый софт.
и что самое пичальное что дальше писальщики софта написали ещё кривее софт, где глюк уже был и с педалью сцепления там тоже стоит концевик.
поэтому если хочешь софт рабочий то нужен грамотный диагност кто либо умеет сам катать прошивки либо умеет грамотно править действующие прошивки.
Ну прошивал не глупый человек , он является официальным представителем Паулюс в нашем Регионе, я его и нашел через форум ,а потом уже созвонился в городе с ним, и много знакомых шились у него , только автомобили другие, и всё нормально все его рекамендовали.
Не думаю что он такой глупый и зная что так будет прошил мне какое то дерьмо, хотя у меня был выбор что шить либо от Паулюса по Е2 либо Адакт я много читал про прошивку паулюса и решил её и поставить. До этого ездил 2 года и ошибок по педали небыло, ошибка появилась на 2-3 день после прошивки , я позвонил тому кто шил он мне сказал что дело в концевике его нужно поменять , вот так уже больше года я борюсь с этим концевиком , уже покупал новый менял регулировал по различным мануалам и по новым и по старым толка 0. На езду в моём случае не влияет обсолютно никак данная ошибка только как я заметил мб возрастает расход когда горит она, но это лишь предположения. Можно ли как то самому программно отключить эту ошибку?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2020, 18:19
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
ну если вы умеете править прошивки то можно.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2020, 16:13
  •  1
  •  08 дек 2020, 15:25
Шевроле нива апрель 2017 года, два концевика устанавливал купленных в разных магазинах, сперва регулировал на месте их установки, потом плюнул на это вытащил провода проверил все два в разных зазорах, начиная от полного зажатия заканчивая полным раскрытие, одновременно с проверкой стирал ошибки, пропадала ошибка на три-четыре секунды и заново загоралось. Пришел к выводу что дело все таки не в зазорах, а прошивки. Хочу концевик полностью отключить от ЭБУ подыскиваю нужную прошивку. Как мне узнать могу ли я заменить ЭБУ с учетом того что гарантия закончилось 8 месяцев назад у дилера?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.    След.
