 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2021, 18:24
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
евген 83 писал(а):
Я так понимаю снять барабан при износе с этой конструкции будет практически нереально.
При сильном износе барабана, барабан в утиль
А вы видели сильный износ барабана? Обычно на не рабочей кромке, образуется приличный бурт ржавчины, вот он и препятствует демонтажу барабана.
А как вы думаете, если мое авто 2008 года, с 2012 владею им безразрывно?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Всего лишь однажды снимается фаска 45 градусов с внутр. торца барабана с захватом рабочей плоскости.
И вы навсегда лишаете себя удовольствия махать кувалдой под машиной.
Хорошая мысля, приходит апосля! :smile_yes:
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2022, 22:30
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
https://www.youtube.com/watch?v=zpMP8-OuvCc
Как сделать вечный ручник за 1000 рублей на ВАЗ? #Шевроле #Урбан Блэк
Давно уже отработанная на многих авто надёжно действующая модель!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2022, 22:55
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@bvm1954 , Муд..к какой-то! Он даже не знает за счёт чего в классике и ниве регулируется зазор между колодками и барабаном! Считая, что ручником!
Если уж так хочется уменьшить зазор, то можно разобрать ТЦ, положить шайбы между пружинным кольцом и поршнем, и будет тоже самое.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 09:40
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
@ЛЫСЫЙ 721 , зачем так категорично? :smile_smile:
Конкретная реализация, которая обсуждалась на 8-ой странице:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 0#p2661275
Имеет право на жизнь. Хотя я бы попробовал полностью переварил планку с обоих сторон, чтобы колодки оставить штатными.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Не будет. Будет выбран меньший зазор (более четкое и быстрое торможение).
Но не будет выбран свободный ход троса ручника, который увеличивается по мере износа колодок.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 12:45
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Lomonosov , Да, свободны ход троса не будет выбран. А вам очень часто приходится подтягивать трос?
Наша схема всё равно лучше. По крайней мере, никогда не останешься без рабочего тормоза, а эти реношные планки, частенько закисают и перестают регулироваться, и остаёшься и без тормоза и без ручника. Так лучше?
Я никому свое мнение не навязываю.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2023, 18:42
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Что-то я так и не понял, а как снимать барабан в случае выработки на нем ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 апр 2023, 20:23
  •  6413
  • 71
dark70
https://www.youtube.com/watch?v=f8h5a6x611I
Ответы в комментариях. Мог бы и сам найти.
Лично сам улучшайнингом (хнёй) заниматься не собираюсь, т.к. не палю тормоза и колодки меняю раз в 100 ткм. Хватает других развлечений, кроме ниваломания.
Не трожь технику....
Сообщение Добавлено: 16 апр 2023, 20:32
  •  4449
  •  Краснодар
вот-вот, так там и отвечают.
Только все намеками, полунамеками и ни одного запротоколированного решения, все на словах.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
У меня примерно также. Сейчас пробег 97 тыщ, менял только передние, а задние родные.
Но проблема в ручнике. Нормально фиг подтянешь. Будет или одно колесо тормозить и ручник держать или оба крутиться, но тогда и ручник не удержит. А с использованием той доработки, у каждой стороны своя регулировка.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 апр 2023, 21:05
  •  6413
  • 71
dark70
Меняй тросы привода ручника (им кирдык), предварительно заполнив их графитной смазкой или трансмиссионным маслом и дополнительно молотком опрессовав наконечники (был прецедент). Сделай фаски на т/барабанах. И не заливай тросы водой. Тогда и проблемы не будет. И распорки не понадобятся.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2023, 21:24
  •  4449
  •  Краснодар
У меня с завода так было.
Потом поменял тот трос, что между колесами. Который идет к самому ручнику-старый. Все без изменений.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
