 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2018, 17:21
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
aborigen@ писал(а):
Будем как говориться "посмотреть"!
Ну а нам остаётся только подождать.
Интересно было бы ещё посмотреть фотки крупным планом разобранного ГТЦ... :smile_thinking:
Неразборный пишут...ИМХО, это только подзадоривает Россиянина :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2018, 08:34
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@ВВА , Опять неудача :smile_devil: (достал этот "морской бой" уже). А то что вчера описывал - это я просто отвертку из колдуна вытащить забыл, утром только вспомнил. В общем после замены ГТЦ не изменилось ни чего
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2018, 09:32
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
aborigen@ писал(а):
@ВВА , Опять неудача (достал этот "морской бой" уже).
Афигеть!!!!
Ну давай проверим работу вакуумника ещё.
На холодную, когда тормозит, на заглушенной нажми на тормоз.
Линейкой, наверно, можно проконтролировать ход педали.
Завести, и насколько " провалится "педаль от работы усилителя.
Ну и на нагретой- когда не тормозит, тоже проделай.
" Лапость", в смысле силу, где нить одинаковую постарайся.
Вполне может быть ещё шланг( трещинки) или его соединения с вакуумником и ресивером.
Это вполне может быть связано с температурой. Клапан ещё , его работа и его уплотнение.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2018, 17:05
  •  2396
А зачем? Вакуум ну уж ни как не может оказать влияние только на одно колесо, или даже на один контур. Да и работает он нормально, т.е. педаль уходит, да и машина останавливается на асфальте без запредельного усилия. Как потеплеет полезу с ревизией в колесный цилиндр (он хоть и новый - ну а вдруг одно кольцо крепко сидит) попробую его туда сюда по перемещать, ну а потом если результат не принесет буду смотреть и если нужно рассверливать трубки левого колеса в местах соединений, сдаётся мне это какой-то заводской брак - вот только где? :smile_devil: .
Тут на работе, пока время было - мучил снятый колдун, так вот выявил закономерность, что когда контур ЛЗ колеса уже перекрывается переместившимся штоком, через контур ЗП колеса еще дуется воздух. Разобрал контур ЛЗ колеса - конструкция довольно дибильная, но и ломаться там в общем то нечему, единственное, что сечения его отверстий достаточно малы!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2018, 17:34
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Что то же происходит при прогреве, если перестает тормозить.
На горячую педаль так же проваливается?
Я предположил, что вакуумник теряет свои свойства.
Уже просто нечего предположить!
Например, настолько теряет, что на грани. А заднее левое просто чисто механически меньше тормозит на малом давлении.
Ну хорошо, все познается в сравнении. Если есть возможность , попроси кого нибудь на другой шнивке, чтобы ты оттормозился.
Когда было две машинки, я после 21213й несколько километров привыкал к 2123 настолько приличная разница в усилии
на педали. Ты , может быть, и не чувствуешь, что что то не так с усилием. Потому как привык.
Именно так. И мне тоже это не нравится.
Сначала перекрывается клапан в пробке. Предполагается, что в цилиндре левого уже приличное давление к моменту перекрытия оного. Остальное додавливается ходом цилиндрика между полостями. А там ход то: мм5 наверное . И все.
Потому и подозревал малое усилие торсиона. Типа: не хватало начального давления к моменту перекрытия.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2018, 18:37
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
может для унификации ЗТЦ одной марки поставить? :smile_blush:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 17:53
  •  2396
Сегодня сподвигнулся пройти ПИК, погоняв на работе по площадке - понял что не пройду! "Почесал тыковку - сработала смекалка" (с) полез "убил колдуна" маленькой отверткой (инквизитор пля). Попросил сотрудника поглядеть как ОНО - в общем сколко не пытался ЗЛ все равно схватывало чуть позже ЗП. С тем и отправился на ПИК. В общем попытался запомнить показания стенда: Перед пл-820 ПП-770, Зад 1200/700 на каком колесе какое значение увы не запомнил, ручник около 800 с разницей по колесам около 10 ед. В общем ПИК одолел, страховку купил. НО поиски правды продолжаются :smile_devil:
Вот тоже думаю, как потеплее полезу поставлю назад конвейерный цилиндрик (я его поперемещал туды сюды и помазал)
Вот после замены ГТЦ вроде стало одинаково, что на холодную, что на горячую
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 05:49
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Так а ты сам что думаешь по результату испытания на стенде?
Сам давил на педаль, кто нить рядом сидел и смотрел как ты давишь? :smile_smile:
Где, по твоему, проблемка?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 10:12
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
чудес не бывает. Колдун не при чем. Надо менять рабочие. оба. и колодки. на одинаковые
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 14:58
  •  2396
Рабочие меняны на новые около 1000 назад, колодки тоже новые - так что я думаю что "кудесник" живет где то в другом месте.
Думаю, что колодки точно не причем - так как от ручника тормозят хорошо как на стенде так и на снегу - причем в обе стороны.
Вот я не запомнил показания на заду какое на каком колесе, только цифры.
Тормозил сам с упором в спинку сиденья, чтоб гарантированно остановить. Перед остановился быстро - зад слышно было что разница есть потому как сначала остановилось одно колесо потом второе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
