 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли ABS на Ниве-Шевроле?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:41
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Прям на КПП?
Да, именно на КПП.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
на ШН с АБС же есть еще датчик замедления? под обшивкой туннеля в районе ручника.
Картинку покажете ?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:43
  •  8
  •  31 май 2018, 21:57
  •  Люберцы
Машина 15 года. 2 раза менялся дачтчик скорости на коробке при неработающем спидометре. Машина с абс
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Да, именно на КПП.
Я уже поправился, не могу же я упомнить всех у кого фамы.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:45
  •  7195
  •  31 мар 2015, 10:08
@Rael , на ФАМах датчег на КПП, не на раздатке?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:46
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Да он про ксантию писал. Это ситроен. Какая там раздатка?
LC 07 -> LE+ 16
  •  8462
  •   17
@Vityok , там моноблок)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:47
  •  6080
  •   94
Хотя у тебя фам, у тебя это одно и тоже
Речь шла о Ксантии, ты не заметил
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
В сети
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 17:48
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Система ABS не предназначена для маневрирования в экстремальных ситуациях, в которые загоняют себя бесшабашные наездники. Это всего лишь «защита от дураков», то есть «костыль» для неопытного водителя, помощь для новичка.
Другие минусы:
• При включении системы ABS невозможно точно предсказать, в каком именно месте произойдет остановка автомобиля, ведь тормозит не водитель, а программа ABS.
• При включении системы ABS возможна задержка — на тестирование дорожного покрытия и определение коэффициента сцепления колес с дорожным полотном. Подобное происходит при начале торможения на высоких скоростях движения автомобиля на скользкой дороге. В первый момент, когда водитель мощно нажимает педаль тормоза и ожидает немедленного включения системы ABS, она остается пассивной. Эта первоначальная пассивность может привести к растерянности водителя (ведь появляется ощущение, что автомобиль вообще не реагирует на манипуляции педалью тормоза!) и замедлению его реакции, что сказывается на манипуляциях остальными органами управления автомобилем (в частности, на скорости руления).
• Если дорожное покрытие неравномерное и неоднородное и при этом возможно существенное изменение коэффициента сцепления колес с дорожным полотном (например, такое сочетание: асфальт — лед — снег — асфальт — вода — снег), то при торможении в таких условиях система ABS снимает тормозное усилие с тех колес, чей коэффициент сцепления с дорожным полотном признается системой недостаточным. Таким образом сохраняется устойчивость и предотвращается вхождение автомобиля в неуправляемый занос или продольное скольжение, а водитель при этом ощущает, что внезапно уменьшилась тормозная динамика. Подобное также негативно сказывается на управлении автомобилем в экстремальной ситуации — не прогнозируемое заранее снижение тормозной динамики приводит к ошибкам в манипуляциях с рулевым колесом и т. д.
• Система ABS прекращает тормозное усилие при подскоке автомобиля. Подобное происходит на неровностях дороги (мелкие камни, брусчатка и т. д.). При этом водитель может испытать стресс из-за неожиданной пассивности тормозной системы.
• Так как система ABS стремится исключить даже кратковременную блокировку колес, могут возникнуть проблемы при торможении на рыхлом снегу, а также на мягком и сыпучем грунте.
• Прекращение работы ABS происходит на скорости менее 10 км/ч и в последней фазе, когда уже, казалось бы, опасность позади, происходит полная блокировка колес при продольном скольжении из-за отключения системы ABS и наезд на препятствие.
Вывод:
По мне, так лучше рассчитывать на собственный опыт (длительные тренировки), чем на систему защиты для начинающих водителей.
Не торопись! Успеешь ...
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
alexng писал(а):
Попробуй найти датчик скорости на раздатке нивы с абс
У меня стоит. Без него спидометр не работает.
На Ладе 4х4 с АБС датчика скорости нет,на раздатке заглушка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
