 [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Дребезг тормозных колодок
Сообщение Добавлено: 24 июн 2018, 22:22
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
Пол года назад надваривал торцы колодок, потом подгонял на наждаке, не звякали вообще, а сейчас опять зазвенело, так что процедура с наваркой не панацея а временное решение.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 24 июн 2018, 22:28
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
когда-то положенные на торцы колодок под пряжку силиконовые прокладки продолжают безупречно работать. Кроме своей еще две машины были вылечены от дребезга таким же образом.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 15:11
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
с неделю назад при замене шаровых, ступиц, стаба, попросил заодно сделать что нибудь с дребезгом колодок . Механик сказал, что подложил под торцы колодок портянки, не стал вникать что это, но неделю езжу без бренчания и это кайф. Сегодня со снятым колесом глянул, похоже просто на наждачную бумагу подложенную с торцов колодок.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 10:57
  •  545
  •  15 ноя 2010, 07:51
  •  Нижегородская обл. г. Выкса
Судя по всему это единственный действенный и последний, в моём случае, способ который осталось опробовать. Вариант металлических скоб на торцы колодок, даже такой толщины что приходилось подстукивать молоточком, ставя колодку на место, перестает работать через неделю поездок дом-работа. При этом в не зависимости от вида металла, пробовал даже пластины от разобранного бытового трансформатора на 220 в. Звенит, однако!
Вопрос только в одном, насколько силикон устойчив к нагреву при длительном торможении?
Если есть действительное, осознанное желание - способ воплощения всегда найдется.
...Как бы трудно не было...
* 718 ** 152
Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 11:01
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@zajceff , а может это не колодки ???
Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 11:07
  •  545
@Sergei55.ru , 100% колодки, этот звон, не спутать ни с чем, при этом уже и пружины скобы, сами скобы суппорта поставил новые, бесполезно. Выработка в самом суппорте.
А при торможении ничего не звенит.
И если окна закрыть, кондиционер включить - тоже! :smile_bigsmile:
* 718 ** 152
Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 11:16
  •  18771
@zajceff , у меня работает
правда ставлю на вехний торец
на нижнем раслёпываются постепенно но не критично
Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 11:17
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
когда менял колодки, целенаправленно рассматривал эти прокладки на предмет воздействия температуры - вообще никаких следов не заметил
Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 12:07
  •  545
@Sergei55.ru , так я тоже так же ставлю, на верхний торец, может уже попробовать вариант металл плюс силикон?..
* 718 ** 152
Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 12:26
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Что то нет у меня доверия посторонним предметам в тормозной системе. Молотком края надёжнее выстукать.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
