 [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2014, 22:56
  •  34
  •  02 ноя 2012, 16:49
катаюсь, пока все норм.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 11:30
  •  5
  •  22 апр 2014, 11:11
  •  Чехов МО
после замены у оф дилера тормозного суппорта в сборе и полуоси начались биения при торможении. обратился повторно. заменили ступицы-подшипники-тормозные диски-колодки. биения сохранились. почитав тему думаю что проблема в подшипнике замененной полуоси, через 300 км поеду регулировать затяжку ступичных, будем смотреть полуось.
Шевроле Нива, 2009 г., почти 50.000 км - полёт почти нормальный )
Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 19:37
  •  5
  •  Чехов МО
проверка оф дилером поставленной ими же полуоси ничего не дала, вибрация пропала после замены тормозных барабанов с колодками
Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 20:20
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Скорее всего, при замене полуоси деформировали барабан, когда его снимали, ибо он закис.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 07:47
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
У меня с завода стояли кривые барабаны (или один какой-то), проявлялось при достаточно резком торможении со скорости 100+, была просто дикая вибрация по всей машине, ни в руль, ни в педаль при этом не отдавало (машина с ABS). Обнаружил уже только после ТО-1, поскольку до этого больше 100 не ездил, да и резко не тормозил - зима была, скользко.
Забил на гарантию и официалов ввиду их криворукости, сам заменил барабаны на ATE с ате-шными же колодками. Все вибрации ушли, тормоза даже еще не притертые стали намного лучше заводских, пробежавших 8 ткм.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 12:22
  •  83
  •  13 мар 2012, 18:54
  •  Высоцк
У меня тоже вопрос-пока машина ночь постоит тормоза нормально работают с любой скорости Но вот проеду километров 15 и начинается дикая вибрация при торможении но только со 100 Что это за ХРЕНЬ подскажите пожалуйста!!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 14:28
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Biker, у меня вибрация начиналась после второго-третьего торможения. Оказалось повело передние тормозные диски. Пока холодные - тормозит нормально, как только нагревались, геометрия мнялась - при торможении возникала вибрация.
Попробуй разгон (но не до 100) - торможение несколько раз. Если появится, значит проблема при нагреве, а вот чего - надо искать.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 20:42
  •  83
  •  Высоцк
Все попробовал Так вот до 100ни нет ни какой вибрации вообще хоть весь день катайся После ста начинается-новые бля диски накрылись Пиленга кстати
Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 22:01
  •  299
  • 70
  •   6
  •  10 май 2008, 21:27
  •  Тулькая, Донской, Северо-Задонск
У офдиллера Лаура-Тула загнали на стенд и ихний комп показал овальность более 9% заднего левого барабана ( я жаловался на вибрацию при торможении со 100+, правда почуяв мой настрой машинка как-то притихла с вибрацией за сутки до поездки к диллеру, но по пути туда плюнула на скромность и опять повибрировала всласть, причём и на меньших скоростях : ). Заменили бабаран и счастье моё возвернулось :smile_bigsmile: А то ведь дюже неприятно когда тебя с сидушки пытается твоя ласточка вытряхнуть, и по тапке педалью молотит! И всё из-за каких-то процентов!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 20:06
  •  187
  •  30 янв 2012, 06:48
  •  Астрахань
Парни, так что за хрень то происходит??? Пробег 25000 км. Вибрация в конце торможения, с нуля, но только летом, и когда тормоза прогреются, аж зубы звенят Передние колодки менял сразу после покупки, свистели постоянно, поставил феродо. В руль и педаль не бьёт. Так что делать то????
В прошлом- Шнива 2012 г.в. Катки - BFGoodrich mud Terrain T/A km2 215/75 R15
Сейчас - SsangYong Kyron 2008 г.в. , дизель, МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
