 [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик педали тормоза
Сообщение Добавлено: 27 янв 2025, 18:25
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Стоял 21236-3720040
второй строкой 21.3720
Закрутил до упора, откручивал по 1/4 оборота.Нашёл щуп только 1.25. Пока не победил.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 27 янв 2025, 19:38
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
На Тревел до санкционный 2021год евро5 идёт вот такой концевик педали тормоза 21236-3720005-00 он длинный.
на Шниву с Евро5 будет он же.
в продаже есть, цена от 200р до 400р
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 17:59
  •  3996
  •   117
Кажется победил. Три дня езжу без патологий. Предполагаю что слегка подгорели контактные группы и на толику милиметра сплющилась пластмасса на подвижном штоке и пошла байда 2/3 раза за 20км по городу.
Разобрал датчик, почистил контакты, смазал, поставил, отрегулировал.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2025, 15:30
  •  3996
  •   117
При регулировке знать/помнить, что при ненажатой педали шток датчика обжат практически полностью. Вот тут, где то искать 0,4мм. А правильнее с тестером закручивать пока не замкнётся вторая пара контактов( сигнал в мозг - педаль не нажата) плюс полоборота.
При нажатии педали тормоза далее шток датчика выходит и в конце хода замыкает вторую группу контактов. А это сигнал в мозг и на лампы стопов.
Так что ссылка на полное собрание сочинений не помогает, не обьясняет.
И что бы это понять потребовалось долгократное лежание под рулевой колонкой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.
