 [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные барабаны
Сообщение Добавлено: 19 авг 2019, 15:54
  •  8
  •  02 авг 2019, 16:42
  •  Ярославль
Тож не мог снять..намазал литолом окружность между барабаном и ступицей, месяц поездил, потом отколотились..ну это канеш для тех, кому не к спеху..так сказать, в виде профилактики, поглядеть, чё там внутри..
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 17:36
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
А при каком износе менять барабаны?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 18:10
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Всвязи с переходом на редуктора 4.1 этим летом снимал барабаны. После очистки посадочных поверхностей фланца полуоси и на барабане от корозии и окислов обнаружил разность диаметров посадочного пояска полуоси и отверстия в барабане почти в 1 мм. Чтоб отцентрировать барабан, вырезал из ПЭТ-бутылки от Очаковского кваса кольцо, одел на посадочный поясок полуоси и осадил феном (диаметр пластика чуть великоват был, осаживается отлично). Барабан сел очень плотно, теперь, надеюсь, не прирастет до следующего съема.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 21:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Rael , Да это всё правильно сделал, но антикор на проскости нанести надо было.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 22:23
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Заводская книжка говорит:
Предельный диаметр в результате износа внутреннего диаметра барабана не должен превышать 251,6 мм.
А вот как точно измерить без нутромера - хороший вопрос. Я намерял 250мм, но поршеньки начинают уже выступать за цилиндры (емнип, 1-2мм), ручник держит плохо, на барабанах пальцем ощущается бурт. При этом колодки по толщине почти как новые, тросики не закисшие. Наверное всё-таки барабаны менять пора...
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 22:40
  •  6080
  •   94
Это само собой, и до и после
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 22:42
  •  1876
  •  г. Тамбов
он у меня давно там ощущается.
ручник держит плохо
совсем держать перестал видать чё то там слетело (это не точно).
Может как по толщине бортика можно определить менять или не менять.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 22:48
  •  6080
  •   94
его легко снять болгаркой или на открытом точильном круге 230 мм
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 22:57
  •  1876
  •  г. Тамбов
так от этого внутренний диаметр не уменьшится))) если в букваре написано что от диаметра 251... пора менять значит не так просто
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 10:39
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Я определяю по регулировке ручника. Если гайка близка к упору, значит пора менять барабаны. Хорошо запиленный еще и лопнуть может при экстренном торможении.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
