 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 08:19
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вскрытие показало, трос ручника с одной стороны закис, думаю он тоже при делах.
Всё в кучу собралось. :smile_smile:
Имхо, цилиндрики мало при чем. Если не текли и пыльники целые. Попробуй отревизировать.
Лучше заводских нет. Только начни менять...
Болтики крепления ручника, открутились ок 5мм и откинули шляпки
Расскажи, как к ним подобраться. Тоже немножко болтается. Без ямы подберусь?
На дачке щас. А руки так и не дошли в городе посмотреть...
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 20:24
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
У меня не болталось, просто в процессе откручивания - открутились на 5 мм и видимо ржавая часть торца заклинила (похоже трос меняли и вкрутили болтики подлиннее). Если менять, то точно такие, как по мануалу, М5*12, чтоб не выглядывал кончик. Иначе он заржавеет и фиг выкрутишь и высверлишь. Там не подлезешь к ним без снятия полуоси, калёные они. Газовую горелку с баллоном пришлось купить, но это мне давно хотелось. Ржавые детальки здорово помогает откручивать.
Колесо снять и всё в доступе двум рукам. Даж удобней, чем с ямы, там только одной рукой.
Не понравилась посадка троса в проушины. Делать чего нить буду с этим.
Мне спец сказал, что из за троса ручника множество проблем бывает, на диагностике. Посоветовал , после смены колодок через 1000 км сходить на диагностику, а енту 1000 ездить на чуток приспущенных задних.
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 10:19
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
А, вон ты об чём...
А я понял про рычаг ручника.! :smile_smile:
Помнится, на 21213й возился с этим делом. Тоже одно колесо плохо тормозило.
Что делал- толком не помню.
Но, вроде как, положение " входа" троса в щиток как то менял немножко, и с пружиной что-то...
И с распорной планкой что то мудрил. По моему, другую ставил. С разборки.
Она была толще, не гнулась, как с завода.
Трос, разумеется, менял.
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 20:25
  •  3807
  •  Ульяновск
Что ж раньше не вспомнил? Я б их тоже заменил. Кстати ровность планки на дефектном колесе была неидеальной, хотел даже рихтануть. Ну в принципе там делов чуть. Главое здесь сама инфа и найти планки нормальные. Пасиб. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 06:48
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Там ещё расстояние между пазами важно. Магазинные этим не блистали.
И выступающий паз для рычага - тоже.
Иначе потом возня с пружиной троса и другие заморочки могут вылезти.
Насколько помню... :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 21:29
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Кто-то подскажет, для интереса, что означает фраза из ДжиЭмовской книги по ремонту: Извлеките блок цилиндров 1 из пазов суппорта, разводя для этого пазы суппорта до 118,5мм и нажав при этом на фиксатор 12 (рис. 6-13). Это речь о разборке переднего тормоза. В Зарулевской же книге все просто: нажал на фиксатор и молоточком выколотил блок цилиндров из пазов...
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 21:46
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
конкретно по джи эму не скажу , но 2121 скобу разжимал . супорт прикипает , возможно так просто не выйдет .
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 22:31
  •  2221
  •  свердловская обл
Он выдерживает небольшой разгиб? Я думал, что все детали из сплава алюминия, а не из чистого, который гнется. Хотя видимо есть упругость у суппорта, судя по описанию. Теперь понял смысл его распирания. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 23:35
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Суппорт - скоба, в которую вставлен передний тормозной цилиндр? Так она чугунная, а не алюминиевая.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Менял трос ручника. Когда снял старый, даже не поверил глазам своим. Он закис так, что не двигался вообще совсем.
С новым тросом сразу ручник появился, до этого держать не хотел вообще.
Задние болтики М5*12, да были закисшие. Высверливал сверлом то ли 3,5, то ли 4 мм, а потом проходил метчиком. Подлезть очень даже реально. Просто надо снять все детали заднего тормозного механизма - барабаны, колодки, и все что их держит. Останется голый "блин". Ничего нигде не мешает. Если высверлить аккуратно, то резьба не страдает, метчик вытряхивает остатки резьбы от высверленного болта.
Новый трос запрессовывается в свои проушины на балке заднего моста парой не очень сильных ударов молотка.
Сообщение Добавлено: 14 май 2019, 04:19
  •  3807
  •  Ульяновск
Ты наверное подзабыл. Ступица не даёт подлезть сверлом ни к одному из болтов.
Во во. Это мне и не понравилось. В этом месте у меня старый трос и повреждён.
Сделал несложные ухи, для крепления болтом с гайкой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
