 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли ABS на Ниве-Шевроле?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 19:58
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Каким образом она "разраешает" блокировку колес при торможении чуть менее 10км/ч?
Она запрещает блокировку вплоть до 3 км/час.
Моя нет. При стрелке в 10, бьешь в педаль - тормозит юзом. Это первое, что я проверил, выехав на гравийку на своей новой шнг 16 года.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 20:02
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Это тот случай, о котором я писал выше. Торможение на поверхности с очень плохим сцеплением при максимально резком нажатии на педаль, когда одновременно блокируются все 4 колеса.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 20:04
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Pavel_CH писал(а):
Firehead писал(а):
хорошо бы к ентой ABS еще хотя бы EBD добавить.
Так у нас и так стоит ABS+EBD.
тогда я вообще не понимаю тезисов об убогости данной системы. Какая машина, такие и системы
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 20:05
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Цитата из инструкции:
Работа АБС начинается
со скорости около 10 км/ч и сопровождается
незначительной пульсацией
тормозной педали и характерным шумом
исполнительных механизмов АБС.
АБС прекращает работать при снижении
скорости автомобиля до 3 км/ч.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 20:06
  •  7310
  •  Краснодар
Перечитал, спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А не ты один. И никаких пруфов про убогость до сих пор нет, кроме инструкции к 15 летнему пузотеру.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 20:15
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Где можно ознакомится с описанием именно EBD , прошиваемое в ЕSP на шниве? Как отслеживается положение руля, к примеру?
Ну ты то хоть не уподобляйся недалёким, какие могут быть пруфы на личное мнение? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 20:31
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
EBD «Electronic Brake Distribution» - «электронная система распределения тормозных усилий». EBD работает в комплексе с четырехканальной ABS и является ее программным дополнением.
Не путаем EBD и ESP.
ESP, к сожалению, у нас нет. И прошить в ESP не получится. На УАЗ патриоте, когда внедряли ESP, чтобы отслеживать угол поворота руля - целиком рулевую колонку нового образца внедрили.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
На панели приборов у нас под EBD отдельная контрольная лампа выведена - "лампа электронного распределения тормозных сил".
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 20:39
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Было дело. Целая эпопея. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 21:00
  •  7310
  •  Краснодар
Из инструкции:
АБС также выполняет функцию электронного распределения тормозных
сил, которая при служебном торможении и отказе функции АБС обеспечивает оптимальное соотношение тормозных сил передних и задних колёс
автомобиля.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 21:02
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
а еще можно поспорить - нужен ли на Шниве ГУР, или он только для ламеров, а на самом деле очень вреден, ибо лишает водителя адекватной связи руля с колесами
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
