 [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные барабаны
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 10:45
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@aspb ,
Тросики тянутся как резинки от трусов - не показатель...
Мерить!
Плюс отслоения самого барабана от обода (но это явно бить начинает...).
По моему опыту, если не скривился и не отслоился, то барабаны тк 150 ходят.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 11:14
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Я определяю по регулировке ручника. Если гайка близка к упору
значит пора 4 рубля мне готовить подкладывали под гайки уже. 114 тыс прошли
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 11:16
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Chek_Fedor писал(а):
так от этого внутренний диаметр не уменьшится
Не уменьшится, но барабан в следующий раз легче снять будет и колодки за этот буртик шоркать не будут.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
+100500. Уже 3 раза натягивал до 4 щелчков - после 500 км перестает держать (в последний раз сменил и колодки - без разницы). Сейчас нп штоке между стременем и гайкой стоит втулка от верхнего крепления переднего аммортизатора и все равно гайка уже почти до конца завернута
Офф. Где искать хорошие тросы троса?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 16:44
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Короткий у меня заводской - 145 тыс.
Длинный - примерно 80 тыс.
Использую ручник регулярно.
Заменил барабаны ( тысяч 60-70 прошли, буртик примерно 0,5 мм) с колодками и гайка переехала на другой конец резьбы.
Если ручник регулярно подтягивать до срабатывания 4-6 щелчков, то машина тормозит лучше и, соответственно, быстрее изнашиваются барабаны.
Если на состояние ручника положить с прибором, то ,да, барабаны проходят 150 тыс.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 16:56
  •  1876
  •  г. Тамбов
Это единственный плюс.
На самом деле я не думал, что износ барабана сильно влияет на ручник (степень его подтянутости) в нашем случае его как индикатор изношенности можно использовать.
у меня там уже кучка гаек большего размера в виде прокладок
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 21:53
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Мои уже 160 разменяли, значит тоже скорее всего менять пора. :smile_thinking:
На состояние ручника-колодок-цилиндров никогда не клал, но машина и правда скорее тормозит передом - в момент остановки ощущается сильный клевок.
Если её (машину) пригрузить, то сразу чувствуется как зад тормозить начинает. Вангую что микролифт 2-3 см дал такую картину и колдун работает не совсем корректно. В общем, надо будет заняться ревизией задних тормозов, тем более что вся комплектуха Давно лежит в запасе.
Там скорее работа остальных компонентов сказывается. Например, быстрее схлопнутся витками пружины, которые на концах заднего троса расположены. Я их у себя укорачивал уже.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2020, 18:54
  •  1876
  •  г. Тамбов
Подскажите какие барабаны на сегодняшний день прикупить, тут пишут про "триалли" стОят ли они того и что лучше чугунные или алюминиевые. А может не париться и взять в магазине типа оригинал (из Китая скорее всего) да и как его отличить этот оригинал.
Про другие фирмы вообще не слышал.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2020, 20:56
  •  110
  •   4
  •  24 июл 2020, 20:50
  •  Саратовская область
Позвонить ОД Лада и купить заводские.
Поменял квадроцикл на ШНиву.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2020, 22:43
  •  1876
  •  г. Тамбов
Найти бы его в нашей "глуши". Заводские т.е. самый лучший вариант, выходит.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2020, 23:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Нет, не выходит. Я бы взял чугунявые, но только какой нибудь фирмы, не совсем Китайской, ну или хотя бы со следами балансировки.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
