 [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 19:37
  •  306
  •  19 окт 2009, 16:37
  •  Нижний Новгород(Печерский Федеральный Округ)
flai13 писал(а):
На некоторых иномарочных колодках на железяке приклеена специальная круглая резинка. Она не отрывается, не крошиться, не дает греметь колодкам - гасит колебания. Есть колодки, которые идеально подходят на Шниву. Возьми нашу колодку и пробегись по магазинам с импортными колодками. Обязательно увидишь с резинкой, а может и на свою подберешь! Удачи.
Примерно тоже самое сделал перед установкой новых колодок - на железяку приклеил кусочек армированой резинки из ремкомплекта для бескамерных шин. До этого пробовал слегка расклепывать железную часть колодки, но хватало на 150-200 верст максимум и снова начинало дребезжать.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:94ba48047c]http://ne-kurim.ru/ncounter/134584-4.png[/img:94ba48047c][/url]
Барыжу 4 покрышки Кама-Евро б/у.
Барыжу 4 колеса в сборе Матадор-Ермак МЕ-95 шип. 205/70/15, б/у, диски штатные тазики - 15000/комплект.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 17:11
  •  91
  •  27 фев 2008, 17:24
  •  Ухта
Вынул ети свои линолиемы из-под скоб, думаю посмотрю чего будет.Не утерпер и 2-х дней снова засунул туда но из другого материала потому что горохот стоял ацкий.
Кот не @
Сообщение Добавлено: 03 июл 2011, 10:00
  •  477
  • 75
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
Я юзаю Нивы с 1982г. От бряканья спасался так, как писали форумчане, а именно, молоточком легонько обстукивал самый кончик колодки. Здесь есть один нюанс - обстукивать нужно только тот кончик, который при торможении не будет упираться в выемку суппорта. В противном случае после серии резких торможений, наклеп, который мы создали обстукиванием, быстро исчезнет, поскльку металл колодок очень мягкий. Как правило, в зависимости от производителя, зазор между суппортом и новыми колодками варьируется от 0,1 до 1мм. После обстукивания колодка должна легко вставляться в суппорт простым нажатием пальцев, но не перемещаться по ходу вращения диска. На 15 - 25 тык. тишина гарантирована!
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
 Заголовок сообщения: Дребезжат тормозные колодки
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 00:21
  •  1
  •  18 июл 2011, 00:15
Дребезжат тормозные колодки как можно исправить данную проблему заранее спасибо
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 08:03
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Luksarius, Попробуй почитать эту тему с самого начала :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 20:05
  •  91
  •  Ухта
Блин не могу найти кто посоветовал поставить Финвал - огромный респект(сначала подумал что не те взял они толстенные какие-то , еле утопил поршни и воткнул суппорт обратно) выкинул свои подкладки под скобы(им тож спасиб спасали на старых колодках) и теперь ТИШИНА - НИЧЕГО НЕ БРЯКАЕТ !!!
СТАВЬТЕ ФИНВАЛ!!!
Кот не @
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 20:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Kotoff, добро пожаловать в тему тысяч через 3-5 км.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 11:17
  •  117
  •  07 ноя 2006, 16:09
  •  Подольск, МО
если я поставлю более жесткие пружинки в скобах - это спасет от дребезга колодок?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 11:29
  •  12843
Kirill7234, нет
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 15:45
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
Мне помогло, только вместо жестких пружин подложил под них по несколько шайб, уже 100 тыков нет проблем, колодок за это время поменял несколько комплектов самых разных, тока при замене нижние шайбы с пружинами выпадают, надо не забыть на место ставить. Колодки надо подбирать такие, чтоб не телепались свободно в суппортах.
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
