 [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 12:20
  •  81
  •  21 ноя 2009, 11:46
  •  Харьков
Из за тяги - могла быть вибрация и постукивания, т.к. мост ходил как поподя.
У меня была вибрация при торможении из-за лопнувшего барабана, точней - лопнула внешняя часть, а внутреннюю железяку сделоло элипсом. Но это было заметро только штангелем. А трещина - и так была видна под определённым углом. По ошющениям - вибрировало по диагонали спереди
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 12:47
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Десяткин писал(а):
Alex59, Да не трогай ты зад. (Вместе с первым пунктом : )
Смотри перёд.
Поддержу мнение. Если в руль отдает - зад ни причём.
У меня такая херь тоже на скорости бывает, когда оси суппортов забьёт грязью. Т.е. суппорта из за грязи, набившейся в отверстия осей, стоят жестко при торможении, становятся неподвижными относительно т.диска.
ПС
Вот вродь сделали доброе дело, повесили супорта так, что не трепыхаются и не гремят на ямах. Но блин, с другой стороны, после грязевых процедур нужна чистить оси. И еще потрахаться приходится с выбиванием. А пружины скоб сжаты в абсолют. Соответственно трах нумбер два - забить оси при сборке узла.
Буду углублять посадку суппортных пружинок, либ стачивать прыщи на скобах. Уж лучше пусть бряк на ямах будет, и самоочищение, чем такая вот зависимая от пыли/грязи посадка суппортов.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 13:23
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Анатолич писал(а):
Смотри перёд.
ПС
Огромное спасибо за информацию! Смазал сегодня обильно графитной смазкой суппорта - вибрации практически исчезли!!!
Диски брембо правда уже заказал, ну да ладно, позже пригодятся :smile_bigsmile:
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 25 июл 2014, 19:28
  •  844
Отчитываюсь: После замены тормозных дисков все вибрации ушли - брембо рулит! :smile_bigsmile:
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 12:54
  •  57
  •  30 мар 2016, 18:05
Всем привет .Я здесь уже писал про замену передних дисков на КРАФТ.На 4000т.км Сейчас 8200т.км снова бьет в педаль и руль.И скажите и за небольших люфтов в ступицах может бить.Хотя когда менял тоже люфты оставлял не большие что бы подши не перегреть.Биение на скорости когда тормозишь 100 -110км в час на меньшей не бьет.Не скажите может помочь проточка передних дисков.Или забить.А то через пару тысяч км снова менять.Так раззоришься. :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2014, 13:55
  •  41
  •  04 апр 2013, 22:55
Здравствуйте, друзья.
Дело такое.
Заметил течь из барабана. Думал тормозной.
Приехал к дилеру(машина гарантийная) сняли барабан, цилиндр сухой. Течет сальник полуоси.
Заменили сальник. Пока домой ехал, все ок(город). Машинка три дня стояла. Потом загрузился, пошел на трассу. При торможении на высокой скорости тряска. Всю машину трясет. Не могу сказать перед или зад. До посещения сервиса ехал по трассе тряски при торможении не было.
Есть сомнения, что когда в сервисе скидывали барабаны один, а может и оба упали с высоты машины на подъемнике.
Я в к ним поехал но это 1200 обратно.
Как обычно все думают про передние диски. В лужи не попадал тормоза не перегревал.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2014, 14:47
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Elz2569, мож ключевые слова
Потом загрузился
А до этого ты пустой по трассе летал...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 31 авг 2014, 14:50
  •  41
До этого я с собакой.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2014, 16:56
  •  25528
  •   33
Elz2569, когда ты грузишь машину, то задние тормоза начинают раньше брать (соответственно сильнее чувствуется вибрация.)
Я бы барабаны проточил. ..
Сообщение Добавлено: 01 сен 2014, 12:17
  •  41
Снова здравствуйте.
Снял заднее колесо и обнаружил люфт тормозного барабана продольно оси. Само колесо не качается, а вот барабан ходит немного на оси. Есть собнения, что люфта быть не должно. Подскажите люди добрые шнива первый раз до этого ничего не люфтило нигде.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
