 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 май 2019, 11:54
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Rikki , А пролить новый трос трансмиссонкой не забыл? А то так и будет трос закисать. :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 май 2019, 20:19
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Забыл. :smile_smile: Пролью. Мне всё одно ещё раз лезть, планки менять. Спасибо, напомнил. На 213 проливал.
Сообщение Добавлено: 14 май 2019, 20:43
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Ну как же так Семён Семёныч!!!! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 15 май 2019, 02:33
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Ты наверное подзабыл. Ступица не даёт подлезть сверлом ни к одному из болтов.
Я подлезал. Только сейчас не вспомню, с какой стороны. Может с внутренней. Или брал длинное сверло. Но я их высверливал. Совершенно точно. Обычной дрелью.
В этом месте у меня старый трос и повреждён.
Там у него оплетка вроде как прочная. У меня на старом тросе была повреждена только верхняя пластиковая оболочка. Под ней - металлическая - целая. А проблема в закисании в наконечниках, там, где уже пружина надета. Вот там от воды и грязи всё было забито и закисло. Хотя твои проушины конечно трос не травмируют совсем. Только как их прикрепить к балке?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А почему трансмиссионкой? Я мазал густой смазкой, что то то ли литолом, то ли графиткой. И потом протаскивал его "туда-сюда", чтобы смазка внутрь распределилась.
Сообщение Добавлено: 15 май 2019, 04:32
  •  3806
  •  Ульяновск
Если открутить кронштейн аморта то с обратной стороны появится доступ.
Мост трясёт относительно кузова - перетирание в штатной вилке - лишь дело времени.
Там у нас по 2 уха рядом, на мосте, к одному подходит хомутовый крепёж.
Сообщение Добавлено: 15 май 2019, 11:25
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Трансмиссионка пропитает сам трос, и он дольше продержица, а литол вряд ли впитаеца в трос, да и через некоторое время ваще превратица в не понятное г....
Сообщение Добавлено: 18 май 2019, 17:38
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Кто-то подскажет, для интереса, что означает фраза из ДжиЭмовской книги по ремонту: Извлеките блок цилиндров 1 из пазов суппорта, разводя для этого пазы суппорта до 118,5мм и нажав при этом на фиксатор 12 (рис. 6-13). Это речь о разборке переднего тормоза. В Зарулевской же книге все просто: нажал на фиксатор и молоточком выколотил блок цилиндров из пазов...
Разобрался ручками с этими миллиметрами. Закис нижний поршенек на левом колесе. В итоге, колодки в полный конус, внутренняя почти до железки(вовремя спохватился). Так-то небольшой нагрев ступицы присутствовал, но я все забивал на это, думал в пределах нормы. Но когда увидел так сточенные колодки, то выбора уже не было. Тем более на правой стороне колодкам еще ходить и ходить(менял одновременно). Купил блок цилиндров, колодки и за дело. Для быстрого снятия цилиндров, пробовал раздвинуть чуть чугунку болтом с гайкой, но мало результативно, т.к. выступы на скобе, при установленном блоке цилиндров, небольшие, а раздвижной болт еще упирается в средний цилиндр. Фиксатор не закис, четко утапливается(его снова поставил). Молотком выколотил цилиндры из скобы, тоже не закисли в скобе. При установке нового блока в скобу уже помог болтом М12 с гайкой для облегчения вталкивания, примерно до половины. Потом уже достучал молотком, через медяшку. Сначала хотел обойтись минимальным бюджетом, заменив только закисший поршень с новым уплотнителем. Но в магазинах у нас нету этих поршней отдельно. Спросил в сервисе у знакомого, тоже нету. Зато теперь у меня два рабочих поршня есть :smile_bigsmile: Пробег 88ткм.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 20:22
  •  3806
  •  Ульяновск
А техосмотр на стенде норму казал?
@ЛЫСЫЙ 721 ,
У тебя опыт, спрошу.
Вот заглядывал в трубку тормозную. Соединял взад, когда, тянул гайку прижимную, ключом для тормозных - ну 20см плечом, почувствал щелчок, дальше стал крутить, вродь нормально, нагрузка возрастает, потом перестала, почти оборот. Как будто резьба потекла.
Вопрос такой.
Можно ли таким ключом, рукой смять резьбу, иль я мну наконечник трубки?
Ничего не подтекает, запылилось уже.
Вот если б не щелчок, не спросил бы.
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 20:33
  •  1754
Не, я такое дело не откручивал. Наверно я брал длинное сверло и дотягивался им с наружной стороны.
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 20:53
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Rikki , Плохо понял што ты ставил, и што за гайка прижимная?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
