 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли ABS на Ниве-Шевроле?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 21:04
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
а еще можно поспорить - нужен ли на Шниве ГУР, или он только для ламеров, а на самом деле очень вреден, ибо лишает водителя адекватной связи руля с колесами
Кто так скажет, тот на калине не ездил :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 21:08
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
которая при служебном торможении и отказе функции АБС обеспечивает оптимальное соотношение тормозных сил передних и задних колёс
автомобиля.
Я это тоже читал, но не понял как.
Полноценная EBD распределяет тормозные усилия не между осями, а между всеми 4-мя колесами. И это чисто программное решение. Железо обеспечивает ABS. То есть с неработающей ABS полноценная EBD работать тоже не будет.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 21:25
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
На Гранте [жены] периодически езжу, руль поворачивается одним пальцем, рычаг КПП двумя... После этого на ШН садишься как на трактор.. :smile_bigsmile: Вывод? Все усилители чего-либо - для ламеров, а для "настоящих мужиков тятей" - только хардкор...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 21:30
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Тут не написано, что в аварийном режиме оно работает как EBD.
Вот еще раз полная цитата:
АБС также выполняет функцию
электронного распределения тормозных
сил, которая при служебном торможении
автомобиля.
Скорее всего тут речь идет про некий аварийный аналог колдуна и в таком режиме оно просто снижает давление в тормозной магистрале задней оси, никак не отслеживая вращение и блокировку колес.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Одновременно с этим на панели приборов будут гореть контрольные лампы и
При этом сильное и резкое нажатие
на педаль тормоза во время движения
может привести к преждевременной
блокировке задних колёс с потерей
курсовой устойчивости автомобиля
и вызвать занос, который может
привести к аварии.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 21:39
  •  7310
  •  Краснодар
Alex_MAN писал(а):
На Гранте [жены] периодически езжу, руль поворачивается одним пальцем, рычаг КПП двумя... После этого на ШН садишься как на трактор.. Вывод? Все усилители чего-либо - для ламеров, а для "настоящих мужиков тятей" - только хардкор...
Вопрос не в "усилении", а в том, что на первых калинах был моторчик на рейках в 4 оборота. Руль получался сликом легкий и при этом в ноль возвращался неохтно. На К2 уже рейка короче и чувыствуетя это лучше. На шниве же, руль не возвращается в ноль тольо ктогда, когда морду сносит при большом вывороте колес.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 дек 2018, 21:42
  •  21254
@alexng , ну на первых Калинах не ездил, ничего сказать не могу на этот счет...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2018, 09:21
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Вот еще мультик про EBD.
phpBB [media]
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
И еще.
phpBB [media]
Сообщение Добавлено: 15 дек 2018, 10:34
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Обычно порог отключения 4 км/час.
у нас 10.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Вывод:
По мне, так лучше рассчитывать на собственный опыт (длительные тренировки), чем на систему защиты для начинающих водителей.
Не верный выввод. Опыт тебе не поможет разблокировать одно колесо. Ты будешь разблокировать все 4, на гораздо дольшее время.
и Авс не поможет
логику включИте!
АБС растормаживает именно все колёса!
Иначе занос или увод образуется , если будет торможение по одному борту например
Сообщение Добавлено: 15 дек 2018, 11:11
  •  3845
  • 66
Сильно сказано. Одно не понятно : зачем внутри блока столько гидравлических клапанов ? Для Вашей версии хватило бы одного.
Занос при торможении происходит именно по причине скольжения одного или нескольких колес.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2018, 14:28
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
тятя Фёдр писал(а):
логику включИте!
АБС растормаживала все колеса одновременно где-то в 80-х годах, когда была одноканальной. С тех пор сменилось несколько поколений и все современные, в т.ч. и на шниве, имеют по одному каналу управления на каждое колесо.
КАЖДОЕ колесо управляется индивидуально, в зависимости от логики текущей ситуации при торможении.
Для того, чтобы при торможении машину не уводило, необходимо обеспечить одинаковое тормозное усилие на всех колесах, которые имеют разное сцепление с дорогой.
Даже если включИть логику, то станет ясно, что просто растормаживанием всех колес в этом случае никак не обойтись.
Какое-то из четырех колес надо прихватывать-отпускать сильнее (не забываем, что современная абс может это делать до 15 раз в секунду), какое-то слабее.
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Вот пример работы ABS.
Авто с ABS, но без ESP (как у нас).
Резко тормозят на загородной трассе, когда под левыми колесами асфальт, а под правыми укатанный снег-лед.
phpBB [media]
На машине без ABS мы бы в подобной ситуации увидели красивую вертушку и вылет в кювет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
