 [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 08:08
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Elz2569 писал(а):
Ясно. Болт есть, один. Барабан вроде не подменили, я вроде бы смотрел (хотя все возможно), но они его роняли.
Значит ступичная гайка барабан не держит?
Меняй барабан (не пожалей 700 рублей), все дело в трещинке в нем (которую не всегда удается сразу разглядеть).
Сообщение Добавлено: 12 сен 2014, 12:50
  •  26
  •  20 ноя 2012, 16:29
  •  Тюмень
Обращусь со своей проблемой. Тему перед этим покурил и понял одно, что проблема есть. Теперь ближе к телу. При движении на большой скорости и последующем торможении, идет вибрация по кузову иногда отдает в руль. При малой скорости - машина останавливается рывками и переваливется с боку на бок, также иногда чуствуется вибрация на руле. Колодки передние менял, были изношены под клин, диск на вид нормальный, в барабаны не лазил. Пробег около 60 тыс. Комплектация L
Сообщение Добавлено: 12 сен 2014, 12:58
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
BurakovEA, Проверь ступицы.
диски под замену 100%
Барабаны - в расточку.
Иногда при установке новых колодок трэба в одном месте подточить их напильником на несколько десятых мм дабы они не перекашивались и стирались равномерно
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 12 сен 2014, 13:10
  •  26
  •  Тюмень
Ступицы регулировали при замене колодок.
Колодки встали нормально, до этого менял когда, так с боков подтачивал, чтобы свободно перемещались.
Диски и барабаны буду менять, да задние колодки наверно тоже стоит прикупить, чтобы в запасе лежали.
Растачивать нет возможности, да и за деталями из пригорода на автобусе не наездишься. Проще взять все и лишнее прибрать.
Спасибо за совет
Сообщение Добавлено: 12 сен 2014, 13:43
  •  25528
  •   33
BurakovEA, Задние колодки замени. Пусть старые "в запасе" лежат :
Их вообще раз в год не грех менять "просто так".
Они дубеют со временем и пропитываются трансмиссионным маслом
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 17:41
  •  4
  •  12 окт 2014, 17:23
  •  Йошкар Ола
У меня один в один такая проблема.
в сервисе Сказали 100% из за тормозных дисков.
Поменял диски - проблема осталась.
Значит увело ступицу - поменял ступицы, проблема осталась.
Грешил на АБС, отключил АБС - проблема осталась.
Дак в чем может быть дело ?? на задние барабаны не грешу т.к биение идет спереди.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 18:05
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Как же вас лохоф разводят сервисмены!!!! : : Да и замена дисков на новые,совсем не говорит о том что они ровные!!! :
Первым делом перед какими либо заменами,надо затормозить ручником на пустой дороге! Если торможение рывками - значит барабаны,если нет - диски!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 18:21
  •  968
  •  24 окт 2012, 12:37
  •  Всеволжск
еще и за резины может бить ,у меня резина винтом была (пирели)турецкая на 2 год пошла ,сменил и все тип топ,,,,,по глупости и диски и барабаны сменил по кругу, :
Сообщение Добавлено: 13 окт 2014, 09:49
  •  25528
  •   33
Вооооот! Для проверки этого варианта - заехать в шиномонтаж, отбалансировать, заодно изначально проверить на яйцевидность. Кривые диски прокатать, поставить два более круглых вперёд, квадратные - назад. Биений будет меньше.
ЗЫЗЫ: С сервисменами вопрос решать проще.
Не помогло - ставьте все мои нормальные запчасти назад. Платить за вашу некомпетентность не буду.
Тогда они будут более качественно чесать свою репу прежде чем что то поменять за ТВОИ деньги.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 19:59
  •  4
  •  Йошкар Ола
Искреннее спасибо за совет. Торможение ручником выявило проблему в задних барабанах. Вскрытие показало косяк в правом барабане (овальность). 4 000 км назад менял тросики ручника и видимо криворукие сервисмены накосячили, один тросик был сильно перетянут или изначально был короче.
Заменил оба барабана. Машина зашептала...Никогда не испытывал такого наслаждения от езды.
Еще раз спасибо. Стыдно что сам не додумал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
