 [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 15:28
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
carmack писал(а):
(я вам открою секрет - сила тех многострадальных 4-х пружинок, на качество которых все почему то ругаются, рассчитывается лишь до того, чтобы не болтался сам блок цилиндров со скобой, и справляются с этим на все 100%, а к колодкам эти пружинки никакого отношения не имеют, не имели, не будут иметь, и не планировались к имению)
Дык я вот про то и говорю. У мну щас гремит слева и болтается (ну эт конечно сильно сказано) весь супорт, а не колодки в нем.
Т.е. правый рукой не шатается и не гремит, а левый рукой шатаецца...
Зы: болты все прикручены намертво)
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 15:34
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Десяткин, а у меня было так - суппорт сидит железно (каюсь, пружинки расжимал по незнанию), да и всегда суппорта на обоих шнивах сидели плотно очень, оськи фиг затолкаешь в одиночку. А вот пнёш сапогом по колесу - оттуда "дзынь". Пальцем через диск по колодке шевелишь - елозит, собака, и как раз этот звук издаёт. Меняешь колодки, которые так впритирку встают - всё тихо, прекрасно. Проедешь 5 тыщ - пнёш по колесу - оттуда "дзынь", снимаешь колесо - суппорт сидит как и прежде мёртво, а колодки уселись на 2 мм и елозят :
Причем что обидно - тормоз нажмёшь - отпустишь, всё и колодки хорошо сидят - мол, прижались и зазоры выбрали. Рулём туда сюда покрутил - всё, колодки свободные..
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 21:27
  •  123
  •  23 мар 2012, 22:15
  •  161 rus
подтверждаю выше сказанное по пружинкам .только не понятно почему на одной не гремит (хотя ничего не переделывалось). на другой гремят все , а на третьей одна сторона.
а вот колодок с фиксациями без переделки не придумали ещё на наши мафыны
2015 г. млечка LE
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 19:14
  •  83
  •  13 мар 2012, 18:54
  •  Высоцк
Пружинки и верно не виноваты А вот скобки и оси которые суппорт держат те-да Со временем отверстия разбалтываются да и оси тоже и вот этот плавающий суппорт начинает болтаться и таскает с собой колодки вот все это и лязгает Поставил прямой формы оси и лязг прошел
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 20:28
  •  2
  •  14 май 2012, 20:18
В основном дребезжат не сами колодки, а прижимные скобы. Я подсунул под них по кусочку резины вырезанные из старой камеры дребезг пропал! Доволен как слон! Единственное, немного сложновато это все собирать, а именно засунуть "палец" через эту скобу.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 05:47
  •  7
  • 37
  •  21 апр 2012, 22:27
Подкладывал под пружины шарики из подшипника,звон пропал.Сейчас снова появился..Буду пробовать резинки! :
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 11:43
  •  9
  •  11 окт 2011, 08:47
  •  Ижевск
Alex-Cola писал(а):
Alex-Cola писал(а):
Вобщем,решил не дожидаться ответа. Снял колесо,суппорт. Посадил колодки на красный термостойкий герметик ABRO,предварительно засунув под люфтившую колодку с краю кусочки пластика,вырезаные из полторашки (у меня влезло 2 штуки по толщине). Подложил кусочки резиновой камеры под скобы. Прокатился. Шумов не стало. Отпишусь еще через пару тысяч км.
Через 500 км опять задребезжали,даже на герметике. Сегодня буду резать из металлической ленты толщиной 0.5 мм буковки П)))
Поставил металлические П-шки и резинки под скобы. 1000 км проехал - тишина.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 12:52
  •  7
  • 37
возник вопрос,может и не совсем в тему..поиском не нашел.при езде около 100км/ч и нажатии на педаль тормоза начинает сильно бить руль..
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 13:05
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
У меня гремят колодки потому что тормозной механизм ходит чуть наискось и со временем стачивает колодки, они становятся меньше и соответственно болтаются. Ставишь новые все нормально, а через месяцок снова здорова.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 14:04
  •  123
  •  161 rus
в том то и дело что новые не гремят какоето время , а поездиш и приезжаеш к брякам.
у меня брякает одна сторона левая, и именно наружняя колодка .
я определился что нужно делать описывал выше в посте.
2015 г. млечка LE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
