 [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2014, 18:31
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
meg@, была такая же хрень. Сменил родные колодки на Началовские - не помогло. Барабаны уже были заменены на тот момент. Вылечил заменой колодок на Алайд Ниппон. Торм.цилиндры еще родные.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 15:31
  •  45
  • 68
  •  14 апр 2011, 09:37
  •  Лен. обл
По этой проблеме поменяли барабаны, колодки, цилиндры, один подшипник полуоси. Не помогло. По совету форумчан съездил на стенд станции ТО, передние идеально тормозят, а задние рывками оба. Куда дальше копать не знаю.
Кроме чужих неприятностей, в жизни бывают и другие радости.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 16:11
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Либо барабан кривой, либо полуось гнутая.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 16:37
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Tolyn, может стоит геометрию заднего моста проверить? Полуось сама погнуться не может. А дальше копать куда я знаю - ставить ЗДТ, но не бюджетно..
У меня на выходных проблема повторилась вновь, правда не так выражено и было лишь раз, но определенно косяк остался, т.е. не в цилиндрах дело было.. Заказал колодки ALLIED NIPPON по совету sem59, отпишусь как поставлю.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 18:34
  •  13966
meg@, я до замены колодок еще грешил на колдун. Он закис у меня. Сменил на новый и отрегулировал - проблема не ушла после этого.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 21:17
  •  1485
у меня его нет, т.к. abs стоит
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 10:46
  •  1485
Колодки allied nippon приехали. Качество на высоте, каждая пара в индивидуальной упаковке и еще в комплекте лежат салфетки бумажные)) стоят 600р всего, а в магазинах заводские ВИС и другие аналоги 800-900р : Поставить пока нет времени, да и трабл вышеописанный как назло не проявляется никак..
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 10:52
  •  13966
meg@, на проявление трабла еще влияет влажная погода и лужи. Видимо на это реагируют фрикционные накладки на колодках, а точнее их материал чувствителен к влаге сильно. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 10:22
  •  1485
неделю как езжу на колодках allied nippon, по лужам ездил(течет весь город :smile_nod:, все в порядке. Износ старых колодок pilenga 15-20%.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 15:45
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
meg@ писал(а):
jaddy писал(а):
meg@ писал(а):
[quote="dmitryu"]Поддомкрать колесо, подтягивай ручник по одному щелчку и крути колесо. Если окажется, что колесо тормозит с большой неравномерностью (в одном положении крутится свободно, а в другом - не провернёшь) - это он, кривой барабан.
Барабаны менял год назад, стоят полностью чугунные PILENGA. Завтра отдам их на проточку, посмотрим, что из этого выйдет. Но вопрос, почему проблема проявляется только при определенных погодных условиях, для меня остается открытым :?:
Тоже самое было в сырую погоду при такой же скорости, помогла замена цилиндриков тормозных.... ну или как там они правильно называются
Барабаны оказались в идеальном состоянии, биение отсутствует. Поменял оба тормозных цилиндра, взял изделия белмаг. Старые выглядят нормальными, позже попытаюсь определить что с ними случилось. Но результат однако есть - машина останавливается очень хорошо, посторонние звуки и вибрация при этом отсутствуют. jaddy, спасибо за подсказку![/quote]
Вопрос о том как влияла сырая погода на работу тормозных цилиндров остается открытым?
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
