 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2016, 10:55
  •  66
  •  11 июн 2016, 14:58
Напрасно ждешь, а шнива с дисками брембо, подшами ивеко, и тюненной раздаткой всё равно будет самой приемлемой по цене.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2016, 20:12
  •  29
  •  09 мар 2012, 20:15
  •  Танкоград
Ситуация крайне похожая у меня.
С год назад диски были заменены на Brembo, ступицы при замене оставлены старые, но зачищены весьма качественно перед сборкой. Шпильки сели хорошо, все протягивал.
Спустя 7-8 тык. появилась очень сильная вибрация на скорости выше 60 км/ч, биение на корпусе, руле и педали.
Ручником вроде бы оттормаживается ровно, без заметной вибрации, даже не знаю куда думать. Не хотелось бы заменять новые "фирменные" диски всего через 7-8 тык., пока езжу так, но делать что-то буду всё равно, пока в отпуске.
Шеви 2007 г.; удалены ГК (болты рулят); АНЦ "Пилот"; БК Штат-Х1
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 10:12
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
AfroSanta17, ну что, нашел причину?
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 27 май 2017, 23:09
  •  229
  •  14 июн 2012, 08:47
  •  Горячий ключ
Тоже, вот уже пару месяцев как появилась сильная вибрация при интенсивном или экстренном торможении на большой скорости, 80 и выше.
Торможение при скорости 120-140, вообще крайне не приятно, даже если плавно пытаться притормозить.
Но так как на трассу выезжаю редко, в основном по деревне тошню, этим вопросом особо не занимался.
Вчера пришлось 750 км проехать по трассе, терпение лопнуло :smile_drunk:
Передние тормоза в норме.
Почему грешат на ступицы и ругают ступечные подшипники понять не могу...
По мне так отличный узел, простой, надежный и обслуживаемый. Можно люфт в результате износа устранять.
Причем за 55 тысяч пробега я не разу не подтягивал их, не было необходимости.
Тепловой зазор незначительно увеличился за это время, думаю тысяч через 10-15 можно и подтянуть будет.
Ладно, вернёмся к тормозам.
Задние, при переобувании снял барабаны, все в норме.
На техосмотре выявили что задние тормоза схватывают не одновременно, правое отстает.
Ручник держит, оба колеса норм.
Прокачать, вдруг воздух в системе? С хеpа ли..., поводов не было.
Закис рабочий цилиндр? Да нет..., поддомкратил колесо, тормозит в принципе нормально.
Остался пресловутый "КОЛДУН" :smile_bigsmile:
Клапан распределения тормозного усилия, вроде по фэншую.
О нем почему то вообще никто не вспоминает...
В общем подозрение пало на него.
Попробовать отрегулировать? вдруг рычаг подустал, перестал на клапан с нужным усилием давить...
Или тупо закис?
Решил купить новый, а этот на эксперименты..., пустышку можно сделать, ездил я одно время без колдуна, мне понравилось.
Если есть мозги, колдун не обязателен, а если нет мозгов и колдун не поможет :smile_drunk:
Воткнул нового колдуна, прокачал тормоза, и о чудо!!! Недуг как рукой сняло, даже намёка не осталось!
И даже регулировку трогать не пришлось.
При прокачке тормозов нужно обеспечить блокировку клапана в открытом положении, особенно актуально если на подъемнике
качать, с висящим мостом...
Все говорят что ШНГ, а я ездю и тихо радуюсь :)
LC Млечный путь 2008
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 22:13
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
@latupus , ступичные подшипники тоже не разу на двух машинах не менял!!!!эта у меня уже третий год!
но была сильная вибрация при торможении ---сменил задние барабаны.
но уже на
https://yadi.sk/i/9j4_x8EV3JboEy.
3000 рупи.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 22:28
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Это если АБС нет... :smile_nerd: :smile_nerd: :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 08:25
  •  229
  •  Горячий ключ
Не знаю как на шНиве, но на хонде когда-то и АБС было и "КОЛДУН" при этом был.
Только другой конструкции, без рычага привязанного к мосту. Там на давлении в тормозной системе было всё завязано,
при резком скачке давления колдун прикрывал задний контур на время, пока давление не выровняется...
Поэтому наличие АБС не является поводом для отсутствия КОЛДУНА.
Как это у шНив я честно говоря не знаю.
Но в любом случае шНив с АБС не так много, в основном всё таки без.
Я описал проблему, причиной которой был колдун.
Если у счастливых обладателей шНив с АБС нет колдуна, радуйтесь молча...
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 09:04
  •  7194
@latupus , такая конструкция встречается реже, чем отсутствие колдуна при АБС
Как на ШНиве - сам не помню :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
