 [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик педали тормоза
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 09:48
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
@sem59, спасиб конечно, но к чему это?
Здесь я выкладывал электронные книжки:
viewtopic.php?p=152740#p152740
Про датчик тормоза там тоже есть (даже с картинками).
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Последний раз редактировалось Greka 24 янв 2017, 09:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 09:56
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
Пора в руки инструменты брать. Хочешь сделать хорошо - сделай САМ. В)))
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Нет, ну нахуа это все???
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 09:58
  •  2051
  •   52
@Виктор Ник !
Нормально делай - нормально будет
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 20:05
  •  349
  •  пермь
ДЛЯ ВСЕХ У КОГО НЕ ГАСНЕТ ошибка концевика педали тормоза - замена ЭБУ и ошибка пропала и больше не появляется))))!!!! Замена ЭБУ гарантийная, выполнена по рекомендации завода в связи с неэффективностью регулировки и замены концевика. Проехал 300 км после замены, ошибки нет. расход 15 л/100 после 19-20.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 20:39
  •  2051
  •   52
15 л на 100 км - это явно не нормально.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 20:59
  •  349
  •  пермь
город - снега и пробки
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 21:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
вот, значит дефектная прошивка. Недаром их уже 4 или 5 версий.
Добавлено спустя 54 секунды:
@Виктор Ник , спасибо, что отписался. Жаль, наверняка не сфоткал этикетку снятого контролллера. Ну эт ладно, скоро в сети все будут знать.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
абсолютно нормально для новой машины.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 21:24
  •  349
  •  пермь
нет, не сфоткал. Все было очень стремительно. Вся операция заняла с прошивкой 3х ключей минут 15-20.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2017, 11:25
  •  97
  •  04 июл 2011, 12:21
  •  Новосибирская обл.
Отпишусь и я.
Купил новую Шнивку в марте 17г. Через несколько дней появилась ошибка 0504. Приехал к дилеру, где брал, ошибку сняли со словами "типа в пробках неправильно педали жмёшь". Уехал и полез сюда на форум. Начитался, и когда ошибка появилась, позвонил другому дилеру, где брал предыдущую Шнивку, у них и ремонтировался по необходимости и обслуживался 6 лет. Обрисовал проблему, говорят приезжай - нужно регулировать. Приехал отрегулировали и поставили БК Штат (маленький). БК заранее решил поставить, т.к. был уже морально готов к тому, что проблема быстро не решится, думаю буду хоть ошибку сам снимать. Немного поездил и ошибка появилась вновь. Звоню. Приезжай! Приехал, поменяли концевик. Кстати сказать, дилер "Сибтрансавто-Новосибирск" молодцы, Тьфу Тьфу Тьфу, не отпинывали, старались решить проблему. В общем выехал с новым концевиком и сразу чек, возвращаюсь, собирают консилиум, опять регулируют, прописывают-обучают и прочие траблы :smile_bigsmile: При этом показали инструкцию с завода, так сказать пошаговые действия по устранению проблемы, а там и прозвон проводки и т.д. и т.п. Уехал со словами "Не поможет - будем менять контроллер", катаюсь. Опять загорелась. Ошибка загоралась всегда в пробках. В следующий раз присутствовать при ремонте не смог, пригнал машину и уехал. Вечером приезжаю за машиной, говорят поменяли контроллер, но не помогло. Я в ступор. Они пояснили, что мол контроллер у них со склада и он такой же как мой, без какой то там галаграммы что ли. В общем уехал со словами "Закажем контроллер, но срок где то месяц". Катаюсь, ошибку сам снимаю по БК. Проходит месяц, звоню, говорят лёгок на помине - приезжай, пришёл контроллер. И вот уже почти два месяца, как проблема ушла. Рассказали, как проверить любой контроллер: на заведенной машине нажимаем педаль тормоза на 30сек и более, затем отпускаем менее чем на 10сек и снова на тормоз на 30сек и более. Контроллер должен спокойно переварить 10 циклов и не выдать ошибку.
Вот такие вот дела.
Были НИВА 2008-2011г., ШНИВА 2011-2017г. Сейчас ШНИВА 2017г.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 05:25
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Как пишут на дедофоруме, на последних Нивах 2018 г. "поставил в стопари светодиодные лампы и сразу ЧЕК загорелся и машина тупит и дергается. Р0504 выскакивает на Нивах с е-газом, если в стопари ставить светодиоды без нагрузки или обхода. В общем вернул обратно штатные лампы и скинул ошибку рассогласования сигналов датчика тормозов".
Доп.инфа:
http://86-auto.ru/post_1503144000.html
Раньше этого не было(прошивка В514НС04 Евро-3),неужели это особенность новых прошивок ЭБУ? Каких конкретно?
А как с этим на последних новых Шнивах 2017-18гг с е-газом обстоят дела?
Весь? список прошивок
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/17_9_7.htm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.    След.
