 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: СЛАБЫЕ ТОРМОЗА. Почему?
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 09:51
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ander 4444 писал(а):
Жена, теща , чумаданы.. Тормоза вообще были "номинально"
ИМХО, есть сомнения в работе тормозов, надо ехать на стенд.
Цифири- вот объективный критерий.
Нагрузи на коротыша 200 литровую бочку с водой, она тоже начнет тормозить " не того", и " как то не так".
Если контики 4х4 контакт, то на сухом асфальте их фих сорвешь в юз с нашими тормозами.
Это надоть конкретно " тапнуть", или, к примеру, пересесть с 21213. Есть такой опыт, километров 20 привыкаешь
к сцеплению и тормозам. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 10:04
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Примерно такая же хрень на боевой... Только резин 235-й. Обязательно проверь работу и настройку колдуна. У мне это все ж помогло.
А вообще, они сцуко разные! На городской тормоза очень неплохи! Только вчера тормозил в пол перед "каблучком" - всебарахло из багажника вперед прилетело.
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 19:27
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@ВВА , стенд - после качественной прокачки (удаления воздуха) системы. (Стендом акромя техосмотра не пользовался)
Жижа тоже должна быть надёжная. К настоящему DOT4 из Дзержинска за 17 лет претензий (и казусов) не имею. (Как и к его антифризу) Проверяю зимой на снежном накате, как тормоза работают. Шипованная резина.
Был у меня на Москвиче 412 полный отказ гидравлических тормозов, благо на грунтовой дороге от Енисея вверх. Отремонтировал вакуумный усилитель. Там (на Москвиче - ИЖ) переходил от БСК на Томь. Нормально.
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 20:01
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Так и этого достаточно, всегда можно сравнить.
Чего не скажешь обо мне...
Много лет, принципиально, проходил легально техосмотр.
Последнее время расслабился...
Правда, осмотр машинки делаю, на скользком проверяю, ревизию осенью по тормозам провожу.
Насколько помню, последний раз менял на Томскую Росдот4, Черепашка на канистрочке вроде нарисована была.
Может быть, и подзабыл... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 20:06
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
@ВВА , с 2000г с Томью завязал - машину поменял. Но и не критикую - если соответствуют стандарту. Я думаю тормозухой один завод всю Россию обеспечить сможет легко.
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 20:13
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@ГУ50 ,
А я уже засомневался: Томская, или Дзержинская.
Пару лет уже прошло...
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 20:15
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
@ВВА , по-хорошему - и Дзержинскую раз в 3 года надо полностью менять свежей. (Когда доберусь?)
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 20:27
  •  10468
Ни разу на стенде не был... :smile_tmi:
Но периодически, и когда есть возможность - на свободной ровнлц и чистой дороге проверяю эфективность и увод при резком торможении.
Раз в 2-3 года перебираю с инспекцией. Раз в 3...4 меняю тормозную жидкость.Пользую Дзержинскую.
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 20:35
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Ander 4444 ,
Есть сомнения?
Езжай на тормозной стенд, решай вопрос грамотно.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 20:52
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Спасибо.
Сьездить на стенд, что бы мне сказали да , тормоза действительно слабые , - с вас 500р
:smile_itwasntme:
Первое ТО проходил официально.
Написал что бы проверили тормоза на стенде, так как тормоза вялые и не заблокировать колеса.
Когда получал машину, сказали что с тормозами все ОК.
Я спросил , вы на стенде это проверили? Ответ был впечатляющий!
-НЕТ у нас стенда сейчас нет, мы по рем.зоне прокатились,, колеса блокируются! :smile_tmi:
Это на гладком полу, с слоем масла :smile_cool:
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
pashka www писал(а):
Поэкспериментируй. Натяни ручник до двух щелчков. Может понравится, но задние колодки чаще будешь менять.
Сделал- тормоза хватают раньше, а потом все тоже самое.
Ничего не блокируется. Следущее это как советовали тут, Колдун. Но сколько на него не смотрел, когда масла менял, так и не понял что там крутить.. Попробую разобраться. :smile_nerd:
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
