 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 08:23
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
деталь 710 писал(а):
а так как вода может сжиматься под давлением (в отличие от тормозной жидкости), то это может давать эффект "ватной" педали и слабого сжатия колодок. (это лёгкий ликбез для автора темы, вдруг не знает)
Легкий ликбез для любителей проводить ликбез: как уже сказали выше, вода сама по себе не сжимается, но при нагреве тормозов вскипает в системе, отсюда и завоздушивание и ватная педаль.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 08:26
  •  103
  •  22 окт 2017, 22:29
  •  Лен. обл.
Зато докапались до истины :smile_bigsmile: Ато на первой странице вообще про болтающиеся ступицы писали и предлагали машину на стенд везти!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 15:04
  •  100
  •  10 янв 2013, 15:31
  •  Белогорье
до какой истины?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 15:23
  •  103
  •  Лен. обл.
до какой истины?
Что проблема либо в обледенении колодок, либо в неудовлетворительном состоянии тормозной жидкости.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 15:32
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Вакумник вроде работает.
Вроде...
Кстати, в копилку знаний.
У меня на Ниве был вариант с отказом и самовосстановлением вакуумного усилителя на ходу. При резком нажатии на тормоз педаль отдала в ногу, торможение ослабло, после снятия ноги с педали всё восстановилось. Я, к счастью, езжу с перестраховкой, дистанцию соблюдаю, и в "торможение двигателем" процесс не перешёл.
Вскрытие показало, что вакуумник насосал несколько граммов масла из системы вентиляции картера, мембрана в нём набухла, и при определённой нагрузке стала выворачиваться. Для профилактики и в той Ниве, и в нынешней в тонкий шланг вентиляции был вставлен стандартный топливный фильтр в качестве дополнительного маслоуловителя.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 15:49
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Зато докапались до истины Ато на первой странице вообще про болтающиеся ступицы писали и предлагали машину на стенд везти!
Поддомкратить машину и подергать за колесо проще, чем сжимать воду.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 14:44
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Жидкость не при делах, даже если и в неудовлетворительном состоянии. Тормоза у ТС заработали после нескольких нажатий, а зимой влагу выпарить из тормозухи плавными торможениями нереально, не вскипает она (да и не проваливается педаль) при этом. Вот "обледенение колодок" - самое вероятное, только это не причина, а следствие. Конструкции ступица такая, что даже при отрегулированном по мануалу зазоре ее подшипников тормозной диск своим биением разводит колодки, в зазор (он в заводской конструкции всегда слишком большой!) между колодками и диском набивается всякое дерьмо, которым дорожники удобряют улицы. Оно работает как смазка, пока с колодок не сотрешь, нормальных тормозов не будет. Усугубляет картину при первом торможении то, что колодки разведены биением диска и вибрациями достаточно далеко, поэтому только повторное нажатие педали дает хоть какие то тормоза.
Решить проблему можно только установкой двухрядников в ступицы, где зазор в подшипниках конструктивно меньше, ступица с тормозным диском не болтается. Впервые столкнулся с траблом на новой машине, когда зимой на трассе после длительного движения по снежно-соляной каше пропали тормоза, при первом нажатии на педаль их вообще не было! Первая мысль - недавно было ТО-1 с заменой тормозных дисков и колодок у дилера, неужели накосячили?! Посмотрел тут же - гайки ступичные закернены, колеса не болтаются. А уже подъезжал к Мурманску, заехал к другому дилеру в "Лауру", проверили зазор в передних ступицах - все в норме. Сам рядом стоял, видел. После такого решил не откладывать установку кулаков с двухрядниками до окончания гарантии.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 15:33
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Alec73 ,
Когда была Нива, вообще по раздолбайски регулировал подши в ступицах - что б колесо болталось( лишь бы подши не заклинили :smile_drunk: ). Ездил круглый год, но тормоза так ни разу не попадали...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 00:19
  •  1105
  •   4
@РыболовЪ , а вот у меня подобное еще раз было. Когда левая ступичная гайка открутилась, уже с двухрядниками, ход педали сразу увеличился. Эффект очень заметен на трассе, когда долго тормозами не пользуешься. Особенно на неровной дороге, вибрации очень помогают колодки разводить. Ну и реагенты на дороге сильно колодки смазывать помогают. Хотя если почаще на педаль нажимать, то и с большими зазорами в ступицах можно ездить, конечно. :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 00:28
  •  7310
  •  Краснодар
Было на старой машине, когда в Краснодар завезли вагон гавеных подшей - везде были одни и те же. А их как не регулируй, после пары кварталов можно опять. Плюс гайки, как повезет. Так вот летом простой тест: едешь прямо - тормозят сразу, повилял рулем - тормозят плохо, а второй качек уже хорошо. После перешел на подши KOYO - проблема тормозов пропала, пока подши не померли из-за гавеной смазки.. Потом перешел на 2х рядник и забыл про этот узел.
Сейчас на новой таких проблем с тормозами нет, хоть и зазор иногда уходил, приходилось раз в 3-5 тык регулировать.
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
