 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 17:43
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Captain , вот про вероятность трудно сказать, может болты мне особенные попадаются. :smile_bigsmile:
А может запись в трудовой - автослесарь, но это вряд ли. :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 19:33
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Если раз в полгода барабаны снимать, то может эти болты и помогут в качестве выжимных, но после нескольких лет - дохлый номер, даже если раньше привалочные плоскости были смазаны.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 21:24
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
Если руки кривые, то вообще ничего не поможет.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 22:04
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
2 болта было на старых нивах. На свежих шнивах 1 болт. За всю историю общения с нивами, снять барабан при помощи заворачивания болтов в глухие отверстия получилось только 1 раз, обычно или отламывается шляпка болта, или портится резьба барабана) Всегда снимал молотком через деревянный чурбачок, а если смазать посадочную поверхность полуоси хотя бы литолом, то следующее снятие будет гораздо проще. Болтик(и) можно вообще не ставить, никакую силовую нагрузку он(и) не несет(ут), барабан и как прижат колесом
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 22:06
  •  21252
Ну-ну, походу у тебя одного прямые...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 22:30
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
У мну тоже прямые. В основном барабаны сходят, при помощи этих болтикоф.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 23:01
  •  21252
@ЛЫСЫЙ 721 , на прямоту своих тоже не жалуюсь, но после того как на предыдущей 214-й свернул головы этим болтам, предпочитаю "традиционный секс"..
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 23:18
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Руки, не самое главное. Ещо голова нужна. Если чувствуешь што не идёт, зачем давить дальше? Натянута уже плоскость! Достаточно помочь ударом, через деревяшку по борту барабана, и он спрыгнет.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 01:01
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Вообще вещь нужная, проверено в деревне.. Без болтов бы этих на 12 не уехал бы, наверное)). Но парно чтоб - натянул оба и высокоинтеллектуальные удары молотком через сосну. Причем случайно нашел их через пару часов стучания с другом в рукопашку в бардачке. 30 минут и готовы обе стороны.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Правильно!Это ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ болты
А резьба в барабанах по соседству с этими болтами получается от скуки тогда была? Речь про там где два отверстия с оной. Так называемые нетехнологические резьбовые "дырки" от нечего делать станкам?
В сети
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 06:50
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Резьба нужна, чтобы в мануале написать, как снять барабан! Там вообще интересно написано: "снимите стяжные пружины, затем снимите колодки... сборку производите в обратном порядке". У кого получилось? :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Их у многих нив и жигулей уже некуда вкручивать. Там или резьбы нет, или болт сломали.
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
