 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 19:14
  •  55
  •  01 апр 2018, 17:07
При трогании и торможении идут ударные нагрузки, даже с затянутыми гайками идут микросдвиги барабана, отверстия под шпильки в барабане сделаны с запасом.
2131 лифт, муды->шнива L, кик барс, штат, рейлинги, исай, и самая полезная доработка-волговские бибикалки :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 19:24
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Юррецц , первый пост темы прочитай!
там про это пишут
что проблема не в барабане и ступице, а в барабане и колодках.
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 19:41
  •  55
И чего? тема про снятие барабана, и только ослабив ручник, прикипевший барабан не снимешь. Если барабан без выработки с буртиком, то он снимется и оденется даже не ослабляя ручника, а вот с новыми колодками йух. Че не докопался до тс?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 19:43
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
То есть ты считаешь, что вот тот дохлый болтик М8 с хрен знает с каким допуском по резьбе и посадке в отверстие барабана (тоже, кстати, с приличным зазором) способен противодействовать ударным нагрузкам и микросдвигам барабана, а 5 штук М12 с внушительным моментом - нет?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 19:53
  •  55
На двух нивах без этих болтиков барабан снимался руками, на нынешней сторона, где болта не было разобралась руками, другая с болтом прикипела,хотя разбиралась тыщ 40 назад. До этого тоже сомневался в нужности этого болтика. Дальше сам думай
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 20:00
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Юррецц , Это бывает, когда набор фактов при недостаточности анализа приводит к ошибочным выводам.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 20:08
  •  55
Трех машин, чтоб убедиться мало, надо 10,или 20?
Везде все прикипает, но при отсутствии этих болтов-нет. Теоретизируй дальше
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 20:09
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Вспомнил анекдот )))
Лаборатория. Ученый. НА столе перед ним таракан. Ученый командует "Беги". Таракан бежит.
Ученый берет таракана, отрывает ему пинцетом ноги, кладет на стол и снова командует "беги". Таракан не бежит. Ученый заносит в журнал "органы слуха у таракана находятся в ногах".
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
У меня с болтами (с 2-мя, у меня 2 болта) за 70 тыков не прикипело. 70 тыков я не снимал барабан. Тык = 1 тысяча километров. А вот поясок на внутренней поверхности трения мешал съему
Мдя...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 22:30
  •  57
  •  25 мар 2012, 11:23
  •  Краснознаменск Моск.обл.
Юррецц писал(а):
Чтобы барабан снялся, нужно покататься пару дней с откручеными болтами крепления к полуоси, он расшатывается и легко снимается
НЕ КАТИТ В МОЕЙ СИТУАЦИИ, когда протёк задний тормозной, тормозуха вытекла, педаль в пол ушла. Пару дней в такой ситуации кататься опасно!
Добавлено спустя 46 минут 43 секунды:
У меня барабан без выработки с буртиком, И нифига не снимался. Всё, что я нашёл на форуме , так это домкратить под мост! ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!Но в моём случае не помогло. Ослабление ручника не представлялось возможным в силу мертвого прикипания-приржавения основной гайки, поэтому скручивал тросик до лопанья, потом потяну тросик между задними колесами то в сторону одного колеса, то в сторону другого. И после снял барабаны без проблем! И поставил с новыми колодками без проблем.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2020, 19:30
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Сегодня, в связи с неожиданной неделей карантина, решил неспешно поменять колёса на летние. И, за одним проинспектировать тормозные механизмы, так сказать... :smile_smile: Начал сзади. С барабанами провозился довольно долго. Хотя машине нету и трёх лет и пробег всего 38 т.км.,барабаны уже конкретно прикипели ! Помогла ВДшка, два молотка и какая то матерь ! :smile_smile: Все прилегающие плоскости были очищены от ржавчины и обильно смазаны графитовой смазкой. Ей же, но в аэрозольном баллончике, побрызганы механизмы ручника и пружинки. Кстати ручник не ослаблял, т.к. на барабанах буртика почти нет ! На передних суппортах только смазал штифты. Колодки ещё походят, но на 40 т.км наверное заменю. Сносились примерно наполовину и поршни уже выходят изрядно. Колёса поменял.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
