 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2019, 15:12
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Судя по видео, причиной заноса стал разный коэффициент сцепления под левыми и правыми колёсами. "Помог" наш полный привод. А вот роль в тормозном пути АБС непонятна: положительная она или отрицательная?.. Машина пошла в конце концов боком по направлению движения и именно это ее быстро остановило. Частный случай, чтобы говорить об исключительной пользе АБС.
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 30 сен 2019, 19:23
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
@тятя Фёдр , уже обсуждалоь 100500 раз. И не надо опять машать все вместе с инструкцией от 15 летней тайоты с древним бошем.
ну так давайте обсудим новую инструкцию.
в которой говорится что Абс улучшает эффективность торможения.
она есть ? нет , её нет . и принцип работы Абс не изменился .
принцип : снизить эффективность до возможности управления(рулем)
кто этого не понимает , тот просто неграмотный в техническом плане.
и плохо ориентируется в законах физики.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2019, 19:45
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@тятя Фёдр , Изображение
Можно еще обсудить инструкцию к микроволновкам, точнее пункт про кошек.
Ориентируищийся в законах физике понимает, что стирающиеся куски резины и покрытия в пятне контакта никак не улучшают торможение? А про несимметричность колдуна и запаздывание его на перекрытие канала? И каков же физический процесс разблокировки одного колеса или, хотя бы, двух одной педалью и одной ногой?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 30 сен 2019, 19:55
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@тятя Фёдр , в физике есть несколько видов силы трения. Применительно к теме это трение покоя и трение скольжения. Трение покоя -это когда работает АБС, трение скольжения - это как раз "юз". Погляди в любом физическом справочнике, трение покоя всегда выше, чем трение скольжения, иногда очень значительно. Так что при ситуации, когда колеса пошли юзом, сила сцепления снижается. А нормальная АБС, помимо возможности руления, сохраняет более высокую силу трения между колесом и дорогой, что напрямую связано с улучшением эффективности тормозов в большинстве ситуаций.
ЗЫ. КАк раз из-за того, что сила трения покоя выше, чем сила скольжения или сила качения, локомотив таскает по рельсам кратно, а то и на порядки более тяжелые составы, чем вес этого самого локомотива. Главное, не дать ему буксануть на старте
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2019, 21:05
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Занос произошел из-за того, что правой стороной зацепил обочину, которая после чистки снега была визуально вровень с дорожным полотном и границы не было видно вообще. Но асфальт был выше на несколько сантиметров, и при возврате на него передние колеса заехали нормально, а вот правое заднее нет. Оттого и развернуло резко на встречку. Тормозить пришлось тупо в пол, авто без абс просто бы закрутило и выкинуло нах с дороги, а так у меня все же осталась возможность его поймать, пусть и почти боком на последнем этапе пируэта..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 сен 2019, 21:14
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Разбирали уже и это видео и нужность/ненужность АБС, тема не об нужности ,а о возможности...
В названии темы "Можно ли", а не "Нужно ли"...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 11:19
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Собственно, от ТС было только первое сообщение, дальше он свою тему никак не поддерживал в нужном ему русле.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Chevillier писал(а):
Весь вопрос в заголовке
Установить не в гараже а как полагается у официального дилера
Имхо, ставить АБС на машину, изначально ее не имевшую, имеет смысл только своими силами, обладая для этого необходимыми знаниями, навыками, инструментом и средствами - последние не малые, а в случае установки у ОД (который еще должен на это согласиться, как уже правильно заметили) будут выше в разы.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 01 окт 2019, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 12:19
  •  1576
  •  56rus
@Spirit , я надеюсь это шутка и тонкий тролинг...
просто нет слов ... полно тестов подтверждающих что на льду гораздо больше тормозной путь с Абс...
ну не может на данном этапе развития электроника адекватно остледить коэффициент сцепления , загрузку колёс и соответствующе управлять "усилием торможения"!
да и в юз на шипах торможение эффективней на льду и укатанном снеге. при этом никто не мешает чуть приотпустить педаль для корректировки направления.
И физика как раз в этом . в том что увеличив интенсивность , не хватает ресурсов для маневрирования и наоборот.
распустив тормоза , появляются "ресурсы" маневрирования , за счёт уменьшения эффективности торможения. на двух стульях усидеть не получится!
У модераторов прошу прощения . закругляюсь.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 12:27
  •  6080
  •   94
Физика - шутка и тонкий тролинг? :). Тады к шаману...
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 15:41
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Ответ: Можно,но уж очень геморно :smile_mooning:
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
