 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: TCS из ABS
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 10:28
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
И да, номера получается два.
Если учитывать в списке АБС Бош 5.3 - то три. Меня нтересует, чем о тличаются друг от друга 2 последних из этого списка (оба они шли на РШН)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 19:15
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Третий - это FAM
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 21:26
  •  62
  •  06 мар 2019, 21:27
Если TCS применять как псевдоблокировки, то можно прикрутить от сузуки(если есть у нее такое, или другого 4х4) без всякого сплетения с двигателем. А если с целью проезжать повороты быстрее чем обычно и не особо парится на гололеде - надо думать как соединить с двигателем(самое простое по кан-шине)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 23:06
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
как это может быть простым, если в Шниве кан не используется? Написать кастом прошивку для БОШа???
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
а можно подробности? Хоть одну ссылку? Т.е. эта хрень работает без учета оборотов, скорости и т.д.?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 23:36
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Так! Стопэ!
Речь точно о TCS, а не о ESP?
TCS ведь проще реализовать...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 23:42
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
по конструктиву - какая разница? Блок АБС/ЕСП/Тисиэс должен выдать в кан инфу о пробуксовке. А ЭБУ должен в ответ определенным образом отработать дросселем и УОЗ.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2020, 00:34
  •  7194
@Glu777 , да мне просто вспомнилась реализация TPS при механическом дросселе - когда устанавливается дополнительная заслонка
Под такую тему вроде даже есть универсальные киты...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2020, 11:32
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
О! И кому нужен такой феерический дроч?!)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2020, 12:15
  •  7194
Да, но это было штатное решение с завода на автомобилях с механическим дросселем...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2020, 12:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
а здесь ТС предложил заморочиться со Шнивой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
