 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 04:07
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Нет канешно. На резину это никак не повлияет.
Ну, как говорится, дай бог!
Только поршень уже потёртый, а после шкурки, даже самой мелкой, будет шероховатость, способствующая дальнейшему износу и образованию течи. Я экспериментов не ставил. Как-нибудь разберу свои старые (давно замененные) тормозные цилиндры, посмотрю, что там. Они, правда клинили, а не текли.
Вот если есть те, кто устанавливал ремонтированные тормозные цилиндры, было бы узнать, как долго они у них работали?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 11:02
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
У себя ,на правой стороне , после подклинивания ,не стал заморачиваться с чисткой поршней и заменил полностью на новый , теперь наблюдаю качество запчастей - на колодке с диском износ пошёл неравномерный :smile_envy:
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 15:16
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Выхода вижу три:
Как раньше - выдавил цилиндр, зашкурил-зашлифовал, воткнул обратно. Муторно, колхозно.
Замена тормозного цилиндра с выпрессовкой из скобы, или замена всего суппорта в сборе. Дороговато, или очень дорого.
Замена поршней тормозного цилиндра на новые с заменой резинок.
Путём наименьшего сопротивления вижу именно третий вариант.
Вариант №2: Замена всего в сборе.
Если не хочешь платить дважды :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 15:25
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
:smile_handshake: :smile_drinks:
И если пробег уже солидный, тогда ещё и с обеих сторон сразу, т.к. КПД будет разным, что особенно будет заметно сказываться по сырой и скользкой дороге.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 15:40
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Я свои ремонтировал. Чистил окисел, менял резинки, мазал ATEшной пастой. До ремонта ходили лет 6, и после ремонта 10лет. Но как то стал замечать исчезновение тормозухи. Облазил всё, везде сухо, но показалось, што на каждом блоке по одному поршню сыровато, но при этом ни один поршень не клинил. Ну и решил поменять, благо появились блоки безпланочные 21214-е.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2020, 04:09
  •  1754
Они на шниву подходят взамен штатных без шаманств и переделок?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2020, 04:44
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Канешна. Только дорого.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2020, 06:06
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
спилишь сотку - разве это повлияет на работу поршней ?
нет.. А вот если десятку умудришься сточить, то да может...
Скажу за себя: с этими поршнями на передних тормозах тоже "воевал". Сечас при замене колодок осматриваю пыльники (если не целы - меняю) под пыльниками смазываю (ну сперва очистив от грязи и слегка полирнув мелкой наждачкой) шрусом или трансмиссионкой... Если пыльник целый, то смазка (мной-же намазанная) живет там довольно долго и заклинивания не происходит....
ЗЫ тренировался и пришёл к такому алгоритму ещё в далёких 90-х на своём М-402.... :smile_blush:
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2020, 15:52
  •  176
  •  18 апр 2017, 21:08
  •  МО. КРАСНОгорск
При замене передних тормозных циллиндров на снятых подклинивших заметил остатки сбитых фиксатором при демонтаже. Соответственно новые без фиесаторов посажены.
."Казнить нельзя помиловать"?
С японца на Шниву... Второй раз...
LE 2017 Аустер. #nivadventure
Сообщение Добавлено: 15 мар 2020, 16:16
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@violent , Если блоки заходили в скобу туго, то ничего не будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
