 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно задавить поршни.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 20:09
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Владимир_М , При малом зазоре между штоком ВУ и ГТЦ, есть большая зависимость от температуры в моторном отсеке. Пака ВУ и ГТЦ не нагрелись, никаких подклиниваний не будет, а как хорошенечко нагреваются, может начаться подтормаживание одного контура. Очень похоже на твой случай.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Исчез зазор между штоком ВУ и ГТЦ
+100! прям один в один попадал на Шиштерке когда почему то открутилась регулировочная гайка штока. Тормоза красиво заклинили, и понятно передние лучше! :smile_yes: На ШНиве шток не регулируемый. Только если педаль в пол вдавить наверное еффект будет. :smile_bigsmile:
А так, от скуки, поставлю на ГТЦ. Уж оч редко они ломаются, должен же в конце концов у кого-то сломаться. :smile_tongueout:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 20:13
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@РыболовЪ , Да он так и не написал, проверил свободный ход педали тормоза или нет! Может у него "лягушка" тормозная закрутилась от вибрации.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 20:17
  •  10468
@ЛЫСЫЙ 721 ,
:smile_yes: :smile_yes: :smile_yes: +100!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 20:24
  •  86
  •  11 апр 2006, 11:31
  •  Ростовская обл.
Извиняюсь, забыл написать)). Свободный ход проверил, присутствует))
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
Блин)), сходил в гараж и глянул лягушку)). Сидит на месте, зимует)). Прикручена крепко. Свободный ход педали есть, 1-1,5 см. , тугой подпружиненный. Педаль сцепления по сравнению с тормозом вообще болтается.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 07:13
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Сыми шток с педали тормоза или отпусти ВУ (4 гайки за педалью тормоза и попробуй задавить цилиндры - если получится, то регулируй длину штока...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 08:16
  •  86
  •  Ростовская обл.
Я отпускал сам главный от ВУ, по идее это тоже самое и не помогло.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Нет, подклинивать начинает при любой температуре. Сегодня было -8, поехал специально не сильно прогретый (35). Три километра и температура диска 206.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 08:25
  •  17683
Ну возможно...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Забыл: это тоже самое если в ВУ не было вакуума... :smile_blush: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 11:20
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Владимир_М , Ну тагда точно интересный случай. Тагда действительно придется методом исключения искать причину. Отсоединять трубки от ГТЦ, и пробовать вдавливать поршни. Если пойдут, виноват ГТЦ, если нет, то и в правду, "запор" в шлангах, но я такого не встречал.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 11:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
также такое может быть на поддельно-некачественных шлангах, которые разбухли изнутри и пропускают жижу только от высокого давления (от педали), но не обратно.
А тебе такие попадались? Что б разбухли шланги, это надо масло вместо ТЖ по системе гонять.
Я тут увидел впервые
https://youtu.be/iXo3SiAwzgU
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
