 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 май 2021, 14:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@КАН2 , А не хана ли мотору у тебя мил человек. Написал бы, какой пробег, все ли цилиндры работаю, и компрессию не мешало бы померить. Похоже что низкое разряжение во впускном коллекторе в твоём моторе, не достаточное для нормальной работы ВУ.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 май 2021, 18:47
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
А не хана ли мотору
:smile_yes: вот , новый поворот..
LE+18
Сообщение Добавлено: 27 май 2021, 23:33
  •  11
  •  24 май 2021, 11:34
  •  Будённовск
[postquote="ЛЫСЫЙ 721" post="3355132"]А не хана ли мотору у тебя мил человек. Написал бы, какой пробег, все ли цилиндры работаю, и компрессию не мешало бы померить. Похоже что низкое разряжение во впускном коллекторе в твоём моторе, не достаточное для нормальной работы ВУ.
Приветствую, мотор буквально 3-4 месяца перебрали полностью, компрессия в норме, ну вот были думки про недостаточность объема вакууму, но тогда бы двигатель подтраивал бы, а он работает ровно.
Сообщение Добавлено: 28 май 2021, 00:00
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@КАН2 , Всё-таки из измерь компрессию, и данные измерений в студии, плиз. При недостатке компрессии во всех цилиндрах, двигатель будет работать равномерно.
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 20:07
  •  11
  •  Будённовск
Всем доброго времени суток, ну вроде бы нашли причину, мало прокатился еще поездить надо, но все таки улучшения есть, начали с напрвляющих на передних суппортах была выработка заменили не помогло, поменяли шланги не помогло, прокачали все по кругу не помогло, попробовали с прокачкой каждого контура, как только становиться колом педаль не помогло, сняли главный тормозной, замеряли шток ВУТа и выяснилось что он намного длинее чем должен быть, при полностью закрученном на 4 мм больше был сточили поставили и заработало вроде бы, проехав 10-15 км еще ни разу не встала колом, дальше посмотрим отпишусь, всем спасибо за помощь.
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 22:27
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Что-то непонятное в ваших показаниях.
Из первого поста следует, что проблема была ещё до замены ВУТа:
Добавлено спустя 30 секунд:
Сломали уже голову с тормозами Шнива 2007г, педаль становиться колом после 2-3-4 качка педали, машина тормозит очень плохо, первый нажим на педаль оттормаживается хорошо далее может еще раз хорошо, потом засада не хочет и все, чуть подождал и опять все нормально с первого качка, меняли практически все ВУТ, ГТЦ,
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А это значит что или дело не в нём, или проблема появилась именно вследствие его замены.
Сообщение Добавлено: 30 май 2021, 00:30
  •  11
  •  Будённовск
Изначально (это мои подозрения) реально навернулся ВУТ симптомы были на лицо педаль колом машина подтраивает, приехал на СТО, определители что ВУТ, купил в магазе отдал воткнули, как был, кто бы там смотрел, и получилось что ВУТ новый, при нажиме на педаль мотор не троит, но педаль колом.Я и подумать не мог что штоки бывают разные.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
