 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2007, 21:08
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
pvpavlov писал(а):
1. Выключаем блокировку диф. если была влючена.
это для чего? Не понял : поясните на пальцах.... :|
Для того чтобы принудительно заблокировать задние колеса.
Если блокировка выключена (лампочка на панельке не горит), то передие колеса могут вращаться со скоростью отличной от скорости задних колес. В общем то для этого диф. и создан.
Как только блокировка диф. включается (загорается лампочка на панельке) задниие и передние колеса могут врашаться строго с одинаковой скоростью. Если в этом положении затянуть ручник - машина либо заглохнет, либо поедет с диким скрипом. проворачивая притянутый колодки к барабанам задних колес.
Нам же нужна ситуация, когда с одной стороны, передние колеса должны грести, а задние не толкать машину вперед.
Для этого и необходимо выключить блокировку диф. и затянуть ручник.
К стати, это так же можно использовать для маневрирования в лесу м.д. деревьями. На влажном грунте а тем более на одавшей листве, машинка довольно легко крутится вокруг своей задней оси. При этом сущетвенно сокращается радиус разворота авто... Главное не зарыться...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2007, 21:16
  •  368
  •  22 окт 2006, 18:09
Спасибо - очень доходчиво! :smile_bigsmile:
PER ANUS AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 17:59
  •  368
А ежели в заднем мосту самоблок будет стоять?
PER ANUS AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 19:31
  •  601
  •  Питер/Москва
pvpavlov, а что это меняет? Есть самоблок м.д. заблокированными колесами или нет его - на поведении авто это не скажется...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 21:51
  •  368
если заблокированные- то да... ессно... А остальное - оффтоп. Сенкс.
PER ANUS AD ASTRA
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
