 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 23:49
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
: жесть.....
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 02:16
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Дорогие ШНивоводы!!!Подскажите,какие диски можно пользовать?Поменял 2комплекта,3-ий подходит к финишу!Первый,родной!Второй,тоже вроде АВТО ВАЗ,Третий,фирмы ATE.Несколько ХОРОШИХ торможений и ...привет!Биение!Может кто поветует чё купить. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 09:25
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
dmorra,
А диски были куплены оригинальные, всборе со ступицами?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 08:37
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Drоn, Диски в большой зелёной коробке,кажется Автореал,написано,что поставляются на конвеер ВАЗа.
Саша Diesel 2123,
Дисков 2123 нет!
Позвольте несогласиться http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =3&atype=0
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 10:17
  •  2
  •  24 фев 2009, 10:02
  •  Красноярск
Весь вчерашний день защитника занимался своей нивой. Повод для заезда в гараж был - замена тормозных дисков и колодок. Купил Автореаловские за 840 с чем то рублей за диск. Вроде заменил, но без доп. выездов за зап. частями не обошлось. Когда прессовал шпильки обратно в ступицу, "лопнул" одну из них. Наученный горьким опытом, затягивал потом с двумя толстыми шайбами. После того, как установил диск на место, при кручении что-то легонько задевало. Светил лампой, вроде все щели просвечиваются, т.е. нигде не увидел трения. Так и оставил. При поездке слышен все тот же звук, но он не такой громкий (двигатель шумнее), думаю поездить с недельку, если будет также или хуже, снова буду снимать диски.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 11:23
  •  2644
Suhrob, Один к одному,только диски снимать ненадо,только ту хрень,что стоит на двух болтах,и на внешней стороне снизу,сделать фасочку на пару мм.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 11:52
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Господа, похоже определилось ключевое слово
Автореал
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 08:58
  •  2
  •  Красноярск
Спасибо за совет, на этих выходных думаю доделать.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 20:22
  •  71
  •  26 апр 2007, 08:57
Лукас (он же TRW). Только в проверенном магазине брать, чтобы на подделку не нарваться. Я брал в магазине "За рулем". Шифр дисков DF1725. А по нашему 2121-3501070.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2009, 20:54
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Спасибо за совет!Я уже думал на счет ЛУКАС,но знакомые ребята на рынке в кунцево сказали что ЛУКАС не делает диски на НИВУ.Теперь буду знать.Надо будет добраться до"За рулем"Сколько пробег? :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
