 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 19:48
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
Needle, да я уже знаток с этими тормозами то! :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 19:50
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Белладонна, Needle, Мне кажется, что нет.
1. Подобное у меня начиналось ровно год назад. Потом как-то само прошло.
2. Колдун сменил 3 дня назад.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 19:55
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
По симптомам очень похоже. Факт того, что ты сменил колдун три дня назад ни о чем не говорит, лично я бы начал с него. Ну, к примеру, проверил бы его настройку - там не все так просто :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 19:57
  •  31168
DSM, ты знаешь....мы тут цилиндр сцепления новый в магазине купили, поставили а он не работает, пришлось менять ехать.... :?
а колдун я меняла раза 3
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 20:04
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Может вы и правы. Еси завтра танцы с бубном не помогут, то придется менять еще раз. :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 20:06
  •  10503
Как регулировал, расскажи. Может быть стоит начать с проверки работоспособности этого, а не бежать в магазин за новым?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 20:23
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Еще никак. Делал все в сервисе. Проверить как следует не получилось, т.к. снега еще не было, а шипами по асфальту не хотелось. Мастера объяснили, что если задние будут хватать раньше, то после ослабления контргайки нужно будет болт выкрутить побольше. Правильно?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 22:53
  •  10503
Честно говоря, не помню :smile_doh:
Но там сперва надо тягу правильно регулировать, иначе хода этого болта просто не хватит. Это при исправном колдуне, разумеется.
У меня болт закручен на 3/4 примерно, тормоза работают как надо.
На твоем месте, я бы начал с правильной регулировки колдуна согласно мануала. У сервис-мэнов на это нет желания, они делают от балды. Проблема в том, что они тоже самое делают на всех машинах, друг сейчас с хондой ЦРВ 2007 г.в. мучается - постоянно клинит тормоза. Мастера дилера берут бабки за ремонт, но через некоторое время все начинается опять. А всех делов-то, взять и самому почистить суппорта от грязи - они просто не растормаживаются!!! Я ему говорю, он соглашается, но считает, что руки пачкать ему не к чему, едет опять к ним, они берут деньги и .... через месяц опять жалуется мне на тормоза.
В общем, ладно, это лирика. О проверке колдуна. Лично я на жигулях ставил его на ощупь, т.е. просто по личным ощущениям (на шниве я его не менял, к счастью), но попал с первого раза. По мануалу надо делать так:
Отсоедините рычаг 2 (рис. 6-6) от тяги 5 (рис.6-5) и закрепите на его конце приспособление
67.7820.9548-000. Направьте стержень 7 (рис. 6-6) приспособления вверх до упора в днище кузова. Этим
самым устанавливается расстояние «h» от конца рычага до днища кузова, равное (200+5) мм.
Зафиксируйте рычаг 2 в указанном положении, заверните регулировочный болт 6 до касания с
рычагом 3 таким образом, чтобы обеспечить соприкасание рычага А, рычага 4 и пружины 5. Удерживая
регулировочный болт 6 в данном положении, завернуть гайку крутящим моментом (6,7±0,4) Н⋅м. Проверить
размер. При выходе размера за пределы допуска, повторить регулировку.
Снимите приспособление 67.7820.9548-000 и соедините конец рычага с тягой 5 (рис. 6-5).
ИМХО, надо делать так:
1. снять колдун и проверить положение рычага при котором клапан почти открыт.
2. запомнить это положение
3. на стоящей пустой машине, надо закрепить все тяги и штанги так, чтобы колдун был в почти открытом положении в состоянии покоя.
4. закрепить все и проверить тормоза "в деле". При необходимости регулировать болтом.
Немного сумбурно, но мне это проще делать, чем рассказывать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 22:56
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
DSM,
Афигеть сервис . : С такими тормазами машину выпустили ... :
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2008, 00:06
  •  10503
DenSSS писал(а):
DSM,
Давить такие сервисы... Жаль только, что по итогам давления делать приходится все самому :smile_doh: Лично я делаю сам, но это ведь не выход для большинства...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
