 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 20:48
  •  196
  •  18 мар 2010, 17:00
всё короче понятно! ладно придумаю что нибудь,как нибудь) расточу диск от волги и попробую всё это собрать в кучу! :
заниженная шнива под спорт)
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 20:57
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
на это патент ещё оказывается.... а на велосипед у них нет часом???
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 21:05
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
О боже, это патент сонды - http://www.sibpatent.ru/patent.asp?nPub ... /02&sort=2 :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=320
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 21:06
  •  196
у них есть всё! так как они высоко!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 21:08
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Я производителя не знаю. Упаковки не было. Была инструция по установке только. Визуально похоже на ТЕМА+
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 15:52
  •  3
  •  06 окт 2010, 20:19
  •  Тёплое-Тула-Подольск-Москва-ЮЗАО
Dm.VZ писал(а):
12 тыр комплект на машину из поворотного кулака с подшипником и ступицы. Размеры не измерял.
Похоже на это изделие от Тема Плюс
Тоже сейчас отписался Теме и мне ответили
Здравствуйте,
Благодарим за интерес к нашей продукции.
Счет на комплект деталей -в приложении.
Ступичный подшипник двухрядный шариковый (42х80х42), применяется на автомобилях БМВ
Ступичный узел сертифицирован. Гарантия1 год без ограничения пробега
Ступичный узел полностью взаимозаменяем в сборе с серийным ступичным узлом (с поворотным кулаком)
Для получения просим сообщить реквизиты получателя: полные ФИО, адрес, паспортные данные (серия/номер/дата выдачи), контактный телефон для сообщения о доставке.
Все комплекты агрегатного тюнинга подходят для любого автомобиля семейства НИВА: ваз-21214, ваз-2120, шевроле-нива, пикапы на базе нива. Особенности эксплуатации: все мероприятия направлены на снижение шумов и вибраций в трансмиссии, и на снижение расхода топлива при движении по шоссе.
1-Электроусилитель-НИВА в комплекте для самостоятельной установки-18500руб/20500р с установкой..
2-Нерегулируемая ступица- для самостоятельной установки в комплекте (правая и левая сторона в комплекте) с модернизированными кулаками и ступицами, с установленными подшипниками. Руководство по установке прилагается. Комплект стоит 9300руб.(пара)
Кстати в Тульском магазине по нивам лежит такой-же как у тебя на фото тоже по деньгам 12т.р
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 15:55
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Dm.VZ, где брал такое счастье? Ставятся без напильника и болгарки? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 17:02
  •  9102
  •   39
Брал на Карповском авторынке. У входа слева павильон. Есть они и в Ладье на Родионова, но там дороже. Ставил не сам - отдал знакомым ребятам в сервис, поставили без проблем.
:smile_cool:
Ощущения неодназначные - на руль стала реагировать как то нервно машинка, приходиться постоянно подругиливать по нашим дорогам. Возможно раньше неровности дороги сглаживались люфтами. Ну и развал/схождение сделать надо мне. Пока так езжу...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 18:16
  •  9819
  •  Нижневартовск
подшипник в этом наборе уже родного пакета на 16 мм. Но - наружный диаметр 80 и при заводской заготовке там некуда растачивать! стенка 2-3 мм остаётся. Не, ну если ради этого дела другие кулаки - тогда плиз, вперёд... Но всё равно - соотношение наружный диаметр/ширина пакета в этом случае 2, в стоке 1,07, в конструкции с Ивекой 1,33. Собственно ничего нового не открою, это Foqpro ещё писал - не стоит увлекаться такими подшипниками.
Dm.VZ, не прими на свой счёт. Потом в эксплуатации отпишись как развал сделаешь.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 23:58
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Dm.VZ, звук не слушал у стали ступиц, как Fogpro советовал при выборе?
не столько подш, сколько сталь вопросы вызывает..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
