 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный усилитель тормозов!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2018, 15:58
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Какой средний ресурс нашего ВУТа?
Как правило сто тыщ км они спокойно отхаживают. А до пробега двести тыщ я не отслеживал ещё. Но думаю, что дохаживают и до двухсот.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 04 апр 2018, 18:18
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@Captain , 122 тысячи железно.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2018, 20:21
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
185 тыс , вроде на пенсию не просится
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2018, 09:11
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем привет!
Мне говорят, что устройство достаточно надежное и меняется крайне редко. Но у меня в последнее время возникли подозрения на его состояние:
1. Когда садишься в "холодную" машину и нажимаешь педаль тормоза, вакуума в усилителе уже нет, педаль твердая. Хотя раньше можно было выжать педальку пару раз и остаточного вакуума хватало чтобы усилитель срабатывал.
2. Если с "пустым усилителем" и с выжатой педалью тормоза заводить двигатель, то педаль тормоза продавливается незначительно или вообще не продавливается. Во мне, конечно, больше центнера массы, но я не думаю что я на 100% заменяю ВУТ при этом тесте.
3. Ну и наконец, субъективно, увеличилось усилие на педали тормоза. Сейчас у нас пока зима и так называемое агрессивное торможение не применяется, но эта проблема была замечена еще в конце лета и осенью. Скажем, чтобы в городе затормозить перед светофором даже с 40-60 км/ч приходилось придавливать педальку чуть сильнее. Если пересаживаюсь на вазовскую легковушку, то по привычке (после своей машины) давлю на педаль так, что чуть ли не головой с лобовым стеклом встречаюсь.
Еще летом думал, что дело в обратном клапане на ВУТ. Пробовал его менять, ставил новый, но абсолютно ничего не изменилось. Шланг вакуумный тоже целый. ГТЦ + ВУТ еще родные. Томозная жидкость менялась 2 года назад. Вот вспоминаю, на ВАЗ 2110 за всю жизнь машины (300 тыс км) приходилось менять ВУТ два раза и один раз ГТЦ. Т.е. опыт другой машины показал что ВУТ тысяч 150 отслужить должен. У меня сейчас пробег 120 тыс км.
Всем привет. По описанной ранее проблеме было решено задушить жабу и заменить ВУТ. Усилитель брал у ОД. Замену совместил с полной заменой тормозной жидкости (прошлый раз менял торм. жидкость полностью 3 года назад). Как результат - вакуум перестал уходить при длительных стоянках, усилие на педаль ощутимо уменьшилось. Я не знаю что случилось со старым, но замена оказалась оправданной.
Кстати, главные тормозные цилиндры что на родном, что на новом ВУТе стоят TRW.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2018, 13:43
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Всем привет!
А можно было просто купить обратный клапан и поменять (это пластиковая штука между корпусом ВУТ и шлангом впускного коллектора). Обычно вакуум не держит именно из-за него. И стоит он копейки и меняется за 2 минуты.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2018, 14:02
  •  692
  •  Ульяновск
Написал же что менял первым делом и что причина не в нём. Я могу сказать даже больше. У кого-то выходит из строя уплотнитель обратного клапана - резинка куда клапан непосредственно вставляется. На старом ВУТе он (уплотнитель) цел, да и в магазинах его ни разу не видел.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2018, 14:30
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
На 2108 я в свое время эту резинку покупал отдельно
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 28 авг 2018, 14:44
  •  692
  •  Ульяновск
@Rael , я сейчас её тоже нагуглил: 2108-3510019, 2108-3510019-01. Помнится мне я её заодно хотел заменить вместе с клапаном, но в магазинах не оказалось почему-то.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 23:14
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
А никто ,случаем, не помнит выступание штока ВУТа? Какие у нас регулировки?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 08:46
  •  139
  •   9
  •  03 фев 2021, 20:51
  •  Пенза
Здравствуйте!
Вопрос про совместимость ВУТ.
Позавчера приехала в ремонт со списком проблем. Одна из них - иногда глохнет после заводки, предположительно из-за негерметичности ВУТ. Диагноз подтвердился. Для ускорения процесса в обеденный перерыв пошла в автомагазин. Консилиум из 2 продавцов, 1 покупателя (сотрудника другой СТО) и моего мастера (по телефону) перебрал имеющиеся на полочке образцы и выбрал подходящий по креплению. Сказали, что наиболее подходящий - в сборе с ГТЦ, но очень дорогой и мне такой не надо.
Вечером пришла забирать машину. Тормоза, на взгляд мастера, слабоваты. Попросил немного подождать. Попутно выяснилось, что стопы загорелись и не гаснут. Разборка выяснила разницу в длине штока (старый длиннее, новый с регулировкой, но даже в макс.виде короче). Поставили от старого. Доехала 13 км до дома - все норм.
Вчера на полдороги на работу стало вонять, потом отчетливо притормаживать. Кое-как доехала - снова в СТО, оставила и пошла на работу. Вечером оказалось - закис левый передний торм.цилиндр, починили. Проехала 4 км, на долгом светофоре машина как следует прогрелась и стала опять тормозить. После вызова мастера и танцев с бубнами оставили машину во дворе. Понятно только, что влияет именно температура в моторном отсеке, а не частое интенсивное торможение.
Тут где-то ГЛУ писал в 2012 году, что нам подходит только ВУТ в комплекте с ГТЦ. За это время ничего не изменилось, т.е. надо просто купить в сборе и не париться? Или есть варианты? Я предпочитаю потратить деньги, чем еще неизвестно сколько времени, да еще с перспективой отказа далеко от дома.
ШН 2004г, езжу с 2018
Краеведческий форум пензовед.рф
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
