 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 19:11
  •  346
  •  12 фев 2012, 21:27
  •  Химки, Московская область
Ребят у меня такая же фигня! Как сухая погода- вроде норм, все четыре отрабатывают, а как сырость- так зад раньше переда блокируется, причем правое вроде бы быстрее блокируется, чем левое... замучился с этой бедой! Сменил задние цилиндры (немного подтекали), сменил колдуна, а проблема осталась... У меня подозрение что задние колодки чувствительны к сырости (ставил ВИС, заводские то биш). Сырым утром выезжаю- так сразу блокируется, а в процессе езды видимо разогреваются, подсыхают и уже более-менее тормозит нормально все четыре... хз что делать, попробую задние колодки сменить на более мягкие (Пиленгу поищу или другой аналог)
шнивер 2005 год; лифт 4см; матадор МР 76; кама 515; лопата, джек, ручная лебеда
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 19:27
  •  83
  •  19 июл 2012, 23:11
  •  Пермский край г.Чайковский
У меня такая проблемка. При торможении всегда задние колеса на юз цепляют. Подскажите в чем дело.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 20:01
  •  346
читайте тему, правда никто толком так и не знает, в чем фишка..
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 20:29
  •  83
Есть подозрения на регулятор давления. Надеюсь если кто сталкивался и лечил эту проблемку подскажет, чтоб мне не менять все с подрят методом тыка. В букваре искал, тоже нет ничего.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 20:45
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
1. пРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА
2. сменить передние колодки
3. сменить колдун
4. сменить главный
5.....
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 21:17
  •  83
3. сменить колдун
4. сменить главный
5.....
1 и 2 пункт сделал осенью. Буду менять колдун.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 21:33
  •  346
а мне замена колдуна не помогла, кстати..
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 15:47
  •  148
  •  15 окт 2013, 10:33
  •  ХМАО Сургут-86
Spirit, доброго времени суток! Задние колеса хватают быстрее чем передние думаю это не правЫльно на асфальте этого не замечал экстренных торможений не было в снег заметил с чего начинать копать? И истЧе не могу найти где читал Ваше объяснение (жалею шО на форуме поздно появился и с инетом на Вы)шО выключеная раздатка не уменьшает нагрузку на двигатель при холодном запуске(почему то думал шО при этом ничего не крутится в коробке и двигуну легче крутиться,ведь выжатая педаль сцепления тож не есть хорошо при запуске, по этому всегда выключал раздатку . Не правЫльно делал?
Желаю что бы все.... А шО делать.....
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 15:59
  •  25528
  •   33
Кактусь, есть такая штука - колдун назывеается.
Если "занятие секасом" с ним не поможет, то
Копай в сторону
1 прокачки тормозной системы
если не поможет -
2. Замена тормозных колодок
либо
3. Проточка тормозных барабанов.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 16:41
  •  148
  •  ХМАО Сургут-86
Десяткин, по форуму читал много Ваших дельных советов Респект! Колдун впервые услышал на форуме такое обозначение почитал шО это такое зна, ток шО сним делать? Это первое. Про прокачку тормозов сам думал это второе. А колодки ... передние в идеале, задние поменял по одной которые как бы отвечают за ручник были изношены с низу(машину взял б/у)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
