 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 10:56
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Скорее всего, надо прокачивать оба контура, не забыв зажать колдун.
А зачем меняли суппорта?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 11:33
  •  290
  •  12 окт 2012, 18:49
  •  Красноуфимск
Смотри ступицу и ступичные подшипники.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 12:56
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
Вместе с суппортами и колодками, забыл упомянуть, менял еще тормозные диски с обоих сторон, т.к. износились, оба ступичных подшипника и ступицу с правой стороны (раскололась накануне вечером из-за попадания ночью в яму правым колесом на скорости).
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 13:02
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Прокачивали оба контура два раза (я об этом писал в своем посте на предыдущей странице). Эффект "ватной педали при первом нажатии" сохраняется. Качать дальше?
Суппорта менял потому, что в течение 2-х месяцев до этого момента, сколько бы раз тормоза я ни качал (обоих контуров), машину при резком торможении заносило то влево, то вправо. Посчитал, что суппорта срабатывают неравномерно, поэтому и поменял.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 18:28
  •  3
  •  19 май 2013, 18:02
  •  Вязьма
Похожая ситуация. После замены передних тормозных шлангов педаль стала мягче, чем до замены. После пары нажатий при незаведенном двигателе педаль становится твердой. Подтеканий жидкости нет.
Прокачка системы не помогла. Воздуха при прокачке не было. В чем причина не пойму.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 18:32
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
А я уже и забыть успел про вопрос в этой ветке... У меня все нормально стало... после замены всего, что связано с тормозами, кроме шлангов и вакуумника.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 00:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
_SerG, А спереди все четыре штуцера прокачивали или только два? : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 17:15
  •  3
  •  Вязьма
LыSыЙ, шланги меняли на сервисе в дополнение к другим работам, повторно прокачивали там же. Как там качали - не известно.
Правильно - по диагонали? Какой штуцер прокачивается первым: верхний или нижний?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 20:17
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
_SerG писал(а):
LыSыЙ, Правильно - по диагонали? Какой штуцер прокачивается первым: верхний или нижний?
Диагональ канешна! Только у нас не по два штуцера на конур,как у нормальных машин,а три! Два спереди,один сзади. Сначала качаеца заднее колесо,затем переднее нижний прокачник,затем верхний. Так же второй контур. :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 19:06
  •  3
  •  Вязьма
LыSыЙ, спасибо за разъяснения. На выходных сам попробую прокачать. :|
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
