 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 15:38
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
KaSt писал(а):
После стоянки 1 месяц пропали тормоза! педаль проваливается в пол даже на заглушеной машине. утечки не вижу. Уровень в бачке не изменился. Куда копать?
Может главный цилиндр течет в вакуумник?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 13:49
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Тогда бы уровень точно упал. :smile_nod:
Педаль проваливается в пол - в системе много воздуха, без вариантов. Утечка может быть незаметной. Копать лучше с задних рабочих цилиндров (кстати, труднее всего там заметить утечку), потом смотреть герметичность передних, затем - колдун, последний подозреваемый - ГТЦ, ибо стоит он вверху и воздуха меньше всего может набрать.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 20:08
  •  31
  • 34
  •  11 июн 2013, 12:30
  •  Москва, Троицк
Может ГТЦ перепускает? Тогда уровень в бачке и не падает. С воздухом с какого-нибудь качка педаль станет жестче.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77623]LC Кварц 2014[/url]
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 20:46
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
В том то и дело! качал мнго, но ни уровень не падал , ни педаль жестче не становилась. перепускает ГТЦ походу.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2015, 15:11
  •  35
  •  07 янв 2015, 17:19
Приветствую. После замены ГТЦ и вакуумника педаль тормоза иногда стала проваливаться в самый низ и тормозит в самом низу. А так, большее время она нормальная, жёсткая, тормозит как надо. В чём дело?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 16:30
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
"SerAleks", либо воздух в системе (требуется прокачать), либо тормозные колодки изношены (требуется заменить), опять же замерить тормозные диски и барабаны, чтобы размер был в пределах нормы, иначе менять. Это всё при условии что главный тормозной не бракованный.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 19:31
  •  35
Вот думается мне главный перепускает
Сообщение Добавлено: 16 авг 2015, 00:57
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А дело в том что не всегда срабатывает клапан одного из контуров. Причина скорее всего грязь в ГТЦ. Вариант 1) Прокачать систему с большим кол-вом жидкости, вариант 2) Разобрать ГТЦ,и найти эту грязинку, и промыть как следует, вариант 3) Заменить ГТЦ.
Выбирай. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 11:05
  •  35
Действительно попался бракованный ГТЦ. В магазине обменяли.
Поставил. Тормоза хорошие, работает.
Спустя пол дня (мало в тот день ездил), машина начала тормозить, не ехать, диски кипят...
Все говорят что это потому что главный тормозной старый отличается от нового и вакуумник делает мозги. Поставил я старый вакуумник - результат тот же, тормозит.
В новом вакуумнике я вкрутил шток до конца, буду пробовать, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 16:21
  •  209
Почему решил, что ГТЦ был бракованный ? по каким признакам ?
Это какой умник тебе сказал что вакуумник как-то связан с "мозгами" (это что про контроллер чтоли речь ?).
Не клинят ли тормозные поршни в суппортах ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
