 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные трубки.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 23:21
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ писал(а):
Па мне - хоть пластиковые ставьте.
Тоже хорошо гнутца и не ржавеют. :smile_drunk:
Слава Богу их пихают только в топливные магистрали!!!! :smile_clapping: Тада чо спор начал? Точнее, ахинею писать??? :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 23:49
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Серег! Вот ежели для тебя остаться без тормозов где нить в 100 км от цивилизации толко патаму, что веточкой выдрало трубку ахинея, потому как ты там и нибываешь, то мне - софсем нет. Оченно даже реальность, ибо такого иной раз из под них выдираишь... :smile_tmi:
За суммарно 21 год владения разнми Нивами/ШНивами у мне НИРАЗУ не было проблем с тормозными трубками. Вот нафейхуа медные?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 00:53
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Медные при пробое легче заглушить, стальные даже кувалдой махая сложно загерметить)). Проверено электроникой! Если заготовки с собой не возить обученные..
А как ты так не прикипает? У меня сталь прикипает к стали так шо задние цилиндры приходится крутить, а не штуцера.))) На боевке просто не успевало, но тоже приходилось раз дцать менять трубки - может у вас бревны более лояльны к отечпрому, а мне просто не везло.. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 12:11
  •  10468
@Нивер ,
А ежели заместо кувалды пень?
И какие трубки стоят на твоих афто?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 12:32
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Интересную тему вы затронули.
Полазил немножко по интернету.
Получается, медь сталь тоже хавает, только медленнее, чем алюминий.
Все, что " левее" по потенциалу она запросто хавает.
У меди примерно + 0,5в у стали +0,05, у алюминия что то вроде -0,7.
Может и ошибаюсь по алюминию.
Алюминий- вообще изгой. С ним почти ничего нельзя.
Так что конуса, куда упираются медные трубки будут изнашиваться.
Другое дело, что насколько быстро?
Где то проскакивало о критическом потенциале больше или равно 0,6В, когда коррозия особо сильно идёт.
Но, со второго захода почему то не нашёл...
Надо ещё по этому делу шлюхаться по инету.
Надо же, а как же Жигули с медными трубками?
Мда, здесь тоже надо репку чесать... :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 15:55
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Память мне говорит, что концы трубок облуживали ранее, может ошибаюсь
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 17:14
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Да фиг знает, я как то этой темой не интересовался, знания надо набрать,
чтоб умный вид делать :smile_smile:
Олово и свинец по потенциалу между медью и железом.
Наверное, как расходный материал для коррозии.
Или чтоб поделить потенциал.
Что то такое вспоминаю: черные концы трубок вроде были.
PS щаз другую табличку посмотрел, у алюминия аж -1,7 потенциал.
Каким верить, тоже фих знает.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 21:51
  •  2914
РыболовЪ писал(а):
А ежели заместо кувалды пень? И какие трубки стоят на твоих афто?
Если пень, то медь еще предпочтительнее.
На боевой медь, на городской частично, где штуцера отказались отдельно от трубки крутиться.
В машине валяются заготовленные штуцера с остатками трубок, заглушенные, на всякий случай, а случаев этих было много.))
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 22:42
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Срывало трубки?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2018, 00:03
  •  2914
Срывало трубки?
Не, перебило пару раз просто, замяло пару раз, шланги порвало раз пять, аморты отстегнулись вместе с кронштейном где трубки несколько раз, а так в принципе нет, не срывало ни разу. Онож железное тама всё - как его сорвешь!?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
