 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли ABS на Ниве-Шевроле?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 20:20
  •  5
  •  01 окт 2019, 19:54
лку взял в тольятти 3 дня назад абс 4канальная
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 20:23
  •  108
  •  04 сен 2019, 12:18
  •  Карелия
Спасибо!
Колодки везде новые стоят.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 21:02
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Самое главное. ABS увеличивает тормозной путь, но позволяет проехать мимо хм... препятствия. Если, конечно, есть куда срулить.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 21:32
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Хоть канал и обосрали, но смысла в нем больше, чем в 99% сообщениях про АБС viewtopic.php?f=124&t=55088
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 17:57
  •  5
  •  29 окт 2020, 17:50
Парни, нужна помощь. Горит сигналка неисправности АВС. Реально не работает. отключилось как то сразу. Что может быть. Ремонтников нет нормальных.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 09:47
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@SergeyYmal , Любая неисправность этой системы.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 10:33
  •  3845
  • 66
Смартфон
+ ELM327
+ OpenDiag Mobile 2.17.6 http://www.opendiag.pro/android
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 10:47
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
ABS отключается автоматически во всех случаях, когда ее контроллер фиксирует любую ошибку из внутреннего протокола проверки. Наиболее вероятные - отказ одного из 4-х колесных датчиков, неисправности в проводке. Самая банальная - сгорел предохранитель самой системы ABS. Это всё можно проверить и без программных приблуд , просто сняв разъем с модуля АБС под капотом и померив тестером на его контактах ("мамах")сопротивления датчиков, наличие "земли" и "+12В" при включении зажигания. Распиновка этого разъема есть в мануале.
Более серьезные, но гораздо более редкие неисправности - повреждения электронных компонент и соединений внутри самого блока АБС, это диагностируется уже спец электронным девайсом
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 20:03
  •  5
Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.
