 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2024, 11:41
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Коляныч042 писал(а):
поставили в сборе новые поршеньки с новыми резинками.
Вывесите сторону, снимите колесо. Разводными пассатижами (отверкой) вжимайте поршня и выжимайте педалью. Снимите скобу и вставте в нее колодки и также сжимай-разжимайте. Проверьте не клинят ли колодки в скобе, если что на верстаке обточите верх-низ. Проверьте с вкл скоростью на перегрев.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 31 мар 2024, 23:44
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Возвращение поршней в исходную позицию происходит за счёт упругости резиновых уплотнительных манжет
Нет никакой исходной позиции. Потому как любой зазор увеличивает ход тормозной педали. Колодки расталкивает диск. Не кривой - на сотки и меньше, кривой или с не отрегулированными подшипниками ступицы - на десятки и больше.
Самая простая проверка - открутить пробку бачка с тормозухой и попробовать пальцами медленно надавить на поршни и отпустить. Они должны при давлении утапливаться и обратно не возвращаться. Если не утапливаются - то при новых поршнях смотреть внутреннюю поверхность блока тормозных цилиндров, Если возвращаются, значит остаточное давление - попробовать поменять главный тормозной. Вакуумный усилитель и поджатая концевиком педаль тормоза ни причем точно, так как клинит только одну сторону.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вроде как два варианта остаются - АБСка и забитый шланг
АБС не затормаживает колёса. Только растормаживает.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2024, 05:47
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ниче не понял...
aspb, а где твой оппонент говорил про колодки?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2024, 09:04
  •  3845
  • 66
Ниче не понял...
Ну да... между диском и поршнями колодок, которые толкаемые диском толкают поршень и скобу, нет. Поэтому тормозит машина поршнями, которые в хм... какую-то исходную позицию отводит манжета, в которой поршень не скользит. Так ?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2024, 09:19
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну вот.
Как опять это понять?
Будь поточнее, пожалуйста...
Чел сказал, что поршеньки отходят.
При чем здесь торможение?
Да, в стоке однозначно болтающийся диск расталкивает колодки, а те ,в свою очередь, заталкивают поршеньки...
Но, ведь об этом разговора не было.
Так?
Не для, чтоб придраться...
Для моей машинки принципиально.
Ибо в её ,,Ивеке,, осевой зазор меньше сотки.
И в глухих пробках оченно ощущаю взаимодействие
всех этих деталей.
Скрипеть начинает ,однако...
Сообщение Добавлено: 01 апр 2024, 10:17
  •  3845
  • 66
Сами, что ли ? Для того, чтобы их отводила манжета, она ( манжета) должна сдеформироваться при движении поршня под давлением. А чтобы сдеформироваться - прилипнуть к поршню намертво, а поршень должен иметь свободный ход как минимум в несколько миллиметров. Иначе никакой упругой деформации не будет.
Еще раз : биение диска толкает колодки, колодки толкают скобу и поршни. Перемещение соответствует величине биения диска.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2024, 10:34
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Не прав!
Поршни отводятся именно за счет упругости резинок в цилиндрах.
Тут могу даже усугубить мнение @ВВА , у него хоть какой но есть щазор в ИВЕКО, на моей афто зазор НОЛЬ! ( Подши ступици установлены с преднатягом, т.е. даже в динамике зазор отсутствует) Соответственно биение диска отсутствует вообще. По твоему на моей афто колодки должны бы быть постоянно зажаты. Чего не происходит - нет ни визгов скрипов в лвижении на повышенного износа колодок/дисков.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2024, 10:57
  •  3845
  • 66
facepalm... Знания о технологии металлообработки и о допусках на изготовление деталей вам неведомы. Ничем не могу вам помочь.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2024, 11:05
  •  10468
@aspb ,
Дернуть табличку из тырнета - это немного ума надо! К тому же, которая к данному вопросу не имеет вообще никакого отношения.
а вот это - лично ваше. Вобщем то больше можете ничего не говорить.
Точнее - даже лучше :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2024, 11:09
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@aspb , Т.е. детали с нулевым, например, радиальным биением в природе быть не может? А может быть допуск поэтому так и называется, что определяет ДОПУСТИМЫЕ отклонения, при которых деталь считается годной. И к чему здесь таблица условных обозначений? Можете еще и обозначения шероховатости поверхности привести.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
