 [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 18:39
  •  32
  •  27 фев 2012, 20:05
  •  тюмень
какие колодки ставить - по большому счёту без разницы. на нивах и предыдущей ШН менял пружинки на более жёсткие. брал от ТНВД ЯМЗ(благо у нас на заводе топливную аппаратуру ремонтировали).диаметр такой же, а вот проволока потолще. бряканье пропадало.на нынешней колодки поменял (в сервисе), а вот пружинки - руки не доходят. езжу, брякаю... :smile_bigsmile: НО НАДО ЛЕЗТЬ менять... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 18:41
  •  32
  •  тюмень
latupus писал(а):
makhlov писал(а):
А если машина на гарантии? Вчера был у диллера, говорит что то не внятное, типа не гарантийный случай. Предложили поменять колодки за 800 рублей. А если сам туда полезу гарантия же пропадет!
Я насрал на их гарантию и полезу везде сам!, другого выхода не вижу.
Для первого ТО диллеры сказали готовить 10т.руб. +-, ЗА ЧТО?, тупо за продление гарантии?
Ничего толкового они не зделают и не нальют, очередной отсос денег...
И машину угробят, до окончания гарантии дотянет а потом как раз сам и начнешь трахаться с ней...
На днях полезу короче сам, если что нибудь придумаю отпишусь...
ни хо-хо себе - 10 тыров. я 5300 отдавал за 1 ТО... правда в прошлом годе...
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 18:56
  •  229
  •  14 июн 2012, 08:47
  •  Горячий ключ
vbifvtoth, на днях у товарисча одного 8100 взяли за ТО1 лады гранты, маслице поменяли в двс и кпп + колодки тормозные передние поменяли на ниппон, ВСЁ...
Ну естессно всё проверили, подрегулировали, подправили : : :
Масло правда супер, как они чешут..., синтетика, шел хеликс.
Я лично сомневаюсь, как в том что они именно то залили за что деньги взяли, так и в том что шел хеликс хорошее масло... :
А на счет скрипов тормозов..., уже не первый раз замечаю что некоторые иномарки, новые, тоже грешат подобным, марки не помню точно, разные. Вчера вроде ауди скрипела будь здоров :
Так что сейчас все машины похоже лишь бы как делают... : : :
Все говорят что ШНГ, а я ездю и тихо радуюсь :)
LC Млечный путь 2008
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 12:09
  •  56
  •  23 дек 2011, 15:49
Я на своих по краям сделал насечки бородком,подогнал под направляющую,пока 2 тыщи,звона нет.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 08:40
  •  68
  •  17 сен 2012, 15:07
  •  Оренбург
Еще нормально гремят-звенят хромированые колпачки гаек ступицы после их первого снятия для доступа к гайке, зазор образуется большой. Устранение зазора с помощью изоленты, 3-4 витка и звон прекращается.
2007-2010 21213 2002г. - 60т.км; 2010-2011 ШНГ 2007г. 35 т.км; 2011 - РШН новая - 2012 48т.км
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 11:47
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Я поступил так http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=65088
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 10:01
  •  8
  •  25 ноя 2010, 14:32
  •  Карелия
при разборке обнаружил большой износ суппорта, прижимной рычаг практически не доставал до суппорта. вырезал пластинки из аллюминия и компенсировал износ, звон пропал. Через два года пластины стерлись, при замене колодок вырезал новые. Пробег машины 200 тыс., суппорта родные.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 10:41
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Может не надо экпериментировать с тормозами?!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 07:34
  •  29
  •  04 мар 2011, 13:25
  •  Магнитогорск
После износа родных колодок поставил Ferrodo. И тут началось биение по металлу в пазах крепления. Не стал менять - решил сносить колодки. Так и ездил как погремушка. По осени поставил другой фирмы (вроде Трэк) и звук пропал.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 08:10
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Скоре всего у твоей проблемка связана вот с этим:
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=898778#898778
Не помешает несколько страничек раньше полистать.
Стоит купить на разборке хотя-б рычаги с осями-пружинками от нивки где нить 80-90гг ,может быть понадобятся и тормозные скобы,
при промерах определишь...
Не стоит покупать в магазе такие , как показал FAT-32 на страничке по сноске.
PS Профиль заполни, плиз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.    След.
