 [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 21:43
  •  4
  •  06 июл 2015, 17:31
Пока искал причину, вибрации дополнительно заменил: передний кардан, одну крестовину на заднем кардане, рулевые наконечники, рулевые тяги, шаровые, задние амортизаторы, сделал развал схождений и балансировку колес.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2015, 13:50
  •  4
Неужели ни кто мне не поможет (((( Уже надоело ремонтироваться и тратить деньги.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2015, 18:27
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Отнесите тормозные барабаны токарю. Пусть проверит их на биение и овал. При необходимости проточит до необходимого
Сообщение Добавлено: 11 июл 2015, 22:05
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Поддомкрать заднее колесо и крути его, приподнимая ручник по одному щелчку. Тормозить должно почти равномерно. Если в одном положении колесо идёт свободно, а в противоположном - встаёт колом - разбирайся с этим колесом - кривой барабан или гнутая полуось.
Если сзади всё нормально - снимай передние ступицы - наверняка у одной из них посадочное место под подшипник съедено и она болтается внутри подшипника при торможении.
Соответственно, там где съедена ступица - под замену и подшипники.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 21:00
  •  4
Спасибо, буду пробовать!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 08:41
  •  15
  •  15 янв 2015, 14:51
  •  Вологда
У меня тоже било педаль при торможении, оказалось треснули задние барабаны, после их замены все гуд.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 11:42
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
После замены задних тормозных колодок, на новые, появилось биение при торможении, через 5000 пробега, притерлись, биение ушло.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 13:37
  •  33
  •  29 авг 2015, 23:37
  •  Нальчик
Давно борюсь с вибрацией. Точил барабаны, менял цилиндрики, колодки, ставил новые барабаны - результат был временным. Недавно приподнял ЗМ, включил вторую и выявил расколбас одного колеса - подшипник полуоси приехал видимо, хотя не гудит. Теперь поменяю его, опять проточу барабан и думаю точно не будет вибрации.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 19:17
  •  33
  •  Нальчик
Пришлось менять полуось - снятая оказалась гнутой. Теперь зато тормоза без АБС )) Так что борцам с вибрацией на заметку - обязательно проверять полуось. Причем не на глаз, а на станке.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 09:35
  •  45
  • 68
  •  14 апр 2011, 09:37
  •  Лен. обл
Пол года боролся с вибрацией при торможении. Оказалось в тормозных дисках (поменянных уже дважды). Сначала поменял один, потом купил новый, отнес токарю. У старого биение 0,6мм у нового 0,1. Проточили и все ОК.
Кроме чужих неприятностей, в жизни бывают и другие радости.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
