 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2024, 11:53
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@igor29 , вероятно у тебя уже к этим уплотнениям давно пришел пушной зверек. И они не работают как нужно. Ведь зачем их менять, если течи тормозухи нет. Поэтому и работает вот так:
Разводятся колодки диском (если гайка не перетянута) и плавающим тормозным суппортом (если посадочные места колодок в скобе зачищены). Может еще у человека пальцы стоят не бочкообразные, а от классики, и все ржавое. Короче чем больше люфтов и бряканий, тем меньше нагрев диска.
Хотя, говоря честно, моим также давно хана. Но ведь работает и пусть так и будет. При правильно собранном и из качественных и правильных деталей тормоза передние у нас не брякать, не люфтить не должны. Но имеем то, что имеем. Хотя задумывалось все это совсем не так... Даже тормозные колодки все разные: от некоторых остается "буртик" наружний на диске, а от некоторых нет, поскольку "высота" тормозной накладки чуть больше.
Сообщение Добавлено: 25 май 2024, 15:35
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Всем привет! Появился вопрос при установке слева ВАП комплекта с внешним креплением диска. Диск встаёт не по центру направляющей колодок, смещен наружу(зазоры 3 и 0,8 мм), и есть пару десяток перекос между верхом и низом пазов. Не цепляет при вращении ступицы. Диск притянул через втулки колесными гайками, т.е. сидит на месте. Думаю, что делать. Выравнивать зазоры, подложив шайбы М10 под оба болта между направляющей колодок и кулаком, или допустимо так эксплуатировать. Чем чревата такая ситуация?
На малом кожухе уже кончики для фиксации болтов, несколько раз перегибал, боюсь не выдержат.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 май 2024, 19:02
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@zcfif , когда ставил ВАП комплект, не посмотрел, как тормоза встали. Сейчас есть неравномерный износ колодок на одной стороне. Но возможно циллиндик подклинивает.
Сообщение Добавлено: 25 май 2024, 20:17
  •  2221
  •  свердловская обл
PavKid, а мне вот попалось на глаза, теперь репу чешу :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 25 май 2024, 20:35
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
можно и шайбы поставить. имхо некритично. Можно и так оставить с той только разницей,чтобы не доводить износ колодок в будущем до 0.
а вот это , конечно, чуть хуже. Хотя ... пара десяток тоже ниочем))
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 25 май 2024, 20:46
  •  2159
  •   70
А направляющие на родном кулаке как стоят? Все ровно?
Сообщение Добавлено: 25 май 2024, 21:31
  •  2221
  •  свердловская обл
Regento, попробую. Из пластинок насверлю под М10, шайб тонких не нашел. Промерил более точно: под верхний болт толщиной 0,8 мм, под нижний 1,0. Тогда уберется перекос и зазоры выровняются. Миллиметровой стали полно, а 0,8 поищу, может найду.
Да вот тоже снял не обратил внимания. На правой стороне потом уже посмотрю. Хотя снятые колодки тоже чуток под конус с точились.
Добавлено спустя 41 минуту 1 секунду:
Нашел ещё ответ в архиве про двухрядники Ивеко https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37024
Сообщение Добавлено: 25 май 2024, 22:14
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Такой способ фиксации нигде не используется уже. И как-то ездят же!
Подложи шайбы Гровера, как это сделано на переднеприводных вазах. Болты там такие же.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 25 май 2024, 22:29
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
А я из-за этого новые кожухи покупал... :smile_blush:
Не сильно они дорогие, что б экономить.
Последний раз редактировалось РыболовЪ 25 май 2024, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 май 2024, 22:47
  •  20286
  •  Oranienburg
@РыболовЪ , таких педантичных людей, как ты, ещё поискать надо! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
