 [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 17:11
  •  37
  •  12 июл 2012, 21:31
  •  Саров, Арзамас
у меня была вибрация при торможении - оказалось тормозуха натекла в ВУТ и при торможении эта жидкость приливала к передней стенке ВУТ и булькала на клапане шланга ведущего к двигателю. Проверить было бы легко - вытащить этот клапан, сунуть тонкий шланг в ВУТ и шприцом всосать жидкость. Заменил ГТЦ, прокачал тормоза - вибрация пропала. На форуме такой проблемы не нашел - только одно сообщение есть что в вибрации может быть жидкость вута виновата. Теперь два сообщения стало :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 22:43
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Все это было, все проходил....такая же вибрация при торможении.
Точной причины у себя так и не узнал, было заменено (ступицы, тормозные диски и тормозные барабаны). После этого проехал 18 т.км. - пока все нормально.
Почему менял и барабаны - разгонялся км. до 70, выключал скорость и тормозил ручником (НЕ на юз, конечно))). Так вот чувствовалась такая своеобразная пульсация при торможении - т.е. скорее всего барабаны были яйцом. Точить их смысла не вижу (при цене новых).
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 06:16
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
ascer писал(а):
Пришлось менять полуось - снятая оказалась гнутой. Теперь зато тормоза без АБС )) Так что борцам с вибрацией на заметку - обязательно проверять полуось. Причем не на глаз, а на станке.
А как определил, что полуось гнутая? Ну т.е. как это увидеть можно? И еще не было ли при этом просто вибрации на скорости (не при торможении)? Ну т.е. может ли гнутая полуось давать вибрацию при движении на скорости от 80 км/ч?
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 08:51
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Шина демпфирует вибрацию гораздо лучше, чем тормозные колодки и барабан.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 10:03
  •  33
  •  29 авг 2015, 23:37
  •  Нальчик
Как тут выше сказано, шины демпфируют хорошо. Вообще не чувствовал вибрацию при езде до 120 (быстрее не езжу). Выявил проблему при раскрутке вывешенного колеса на второй передаче, думал подшипник. На СТО мастер предложил проверить полуось на станке и так вскрылось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.
