 [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 19:50
  •  7320
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Колодки стоят ТИИР-295
Неделю назад поставил их. Но сейчас холодно, особо не ясно какая там разница с "синими".
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 19:59
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Козырёнок , я на них ездил. Новые шпильки туда не вобьешь, только бу, но они иногда начинают выпадать. Если новые давить прессом, то иногда диск колется. В остальном к дискам претензий нет. Но я большой разницы с родными не заметил. На обоих появляется легкое биение в жару после активного торможения. В остальном все норм.
Фига се!
И что, прям у тебя диск кололся из-за кривого размера?
Или так, услышал где то, от кого то?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 21:39
  •  7320
  •  Краснодар
Фига се!
От владельца магазина, который устал их принимать и отказался совсем, после того, как узнал про эти .2.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 21:50
  •  21274
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
У меня диски, конечно, не кололись, но новые Брембо с новыми ступицами и новыми шпильками соединить получалось только с помощью весьма тяжелой кувалды, забивая шпильки через проставку на "наковальне" из старого диска. И то все это с большим трудом. Причем все раза три и на старой Ниве, и на ШН.. Диски итальянские были все разы...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 22:11
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Я вроде пихал старые шпильки, и проблем с забивание не было. :smile_shake:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 22:42
  •  7320
  •  Краснодар
Я ж написал, что со старыми (БУ) проблем не было. А вот новые фиг забьешь.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 22:57
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да их фиг забьёшь и с родными дисками!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 23:08
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Эт точно, я на гидропрессе собирал, если не ошибаюсь 10-и тонник, он даже не заметил эту десятку разницы ...
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2018, 06:53
  •  5467
  •   30
  •  Красноярск
А ничего, что колесные болты болтаются в отверстии диска как говно в проруби?
Вот именна!
Да, Брембо там немножко наложало, на 2 десятки. Может быть, только в чертеже, не мерил. Патамушто считать диаметр через пять отвепстий- это перебор. Даже для меня :smile_smile:
Диск центруется на ступице диаметром 108 ( или сколько там, неудобно листать ,когда пишешь). Там соответствующие допуски.
Диаметр колёсного болта в районе тормозного диска 14мм, а отверстие под болт в диске-14,55мм. Зазор между болтом и отверстием в идеале получается
0,27мм со всех сторон.
Ну и что , что болт сместится на 0,1мм?
Да, на болте есть накатка, она будет мешать, если сдуру.
А сдуру можно и письку сломать :smile_drunk:
Лично я для себя пресс не признаю. Спецшайбы, колесные гайки, ключик и пот.
Зато не было необходимости лазить по темам с биением диска.
Да и на прессе можно нормально собрать, если правильно все обдумать.
Тут скорее наши косячут с отверстиями в ступице. Там допуск в положении отверстия 0,1мм, а где наши допуск не нарушали?
Есть подозрение, что высота накатки на болтах через З/Ч больше, чем идут на конвейер, ибо они предназначены в основном для установки в уже раздрюканную ступицу.
Если кто ставил диски на новую ступицу, тот знает, что такое действительно туго. Попотеть приходится, даже если отверстия точно просверлены.
Только вот тормозной диск почти никакого отношения к" туго" не имеет, если не учитывать "сдуру". :smile_smile:
Так что, уважаемый Козыренок, нипериживай, нормальные у тебя диски в гараже лежат. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2018, 09:11
  •  10593
  •  Серпухов
@ВВА , Да я особо и не переживаю, к тому времени когда до них дойдёт очередь(если опять-же машину раньше не продам),
я их проверю на мерительной машине или просто без проверки просверлю на микронном станке в идеале
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.    След.
