 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 19:35
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@alexng , у тебя какой пробег авто?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 22:10
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
У меня за 12 тыс. пробега диски повело, а тут целый год нормальное торможение :). Перед заменой дисков спрашивал у мастера про суппорта, никаких нареканий не было, но через пару тысяч появились проблемы с торможение (рывки и скрип). Приехал в сервис на осмотр с предположением, что необходимо менять барабаны, но приговорили диски. При замене попросил поставить новые цилиндры (http://niva-fr.ru/tormoza-obshhaya-stat ... tsilindry/ ). Рывки при торможении пропали, но скрип и шум остались. При следующем посещении сервиса почистили задние тормоза (удивился тому количеству, которое высыпалось из барабана).
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 22:19
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Vombat писал(а):
@Firehead , можешь объяснить нормально - почему тогда нет биения при торможении ручником. А я оттормаживался на пустой трассе со 130 в ноль. И так несколько раз.
потому что ручником ты колодки разжимаешь механически, через рычаг. цилиндры в этом не участвуют
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 22:32
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Это не новость.
По твоему выходит что что-то заставляет пульсировать задние цилиндры при их разжатии? Что это тогда?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Замер биения делали перед приговором? Ты говоришь "повело", а замеры делали?
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 22:56
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Vombat писал(а):
Что это тогда?
меньше теории.
если/когда будешь смотреть задние тормоза, обязательно под пыльники цилиндров нужно смотреть, снаружи может казаться, что всё в норме.
Ты, кстати, когда менял, какие цилиндры поставил?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 23:02
  •  1034
  •  Воронеж
@Firehead , вазовские и ставил. в сине-белой коробке которые
У меня пробег за год смех - вот в чем дело, зиму толком и не ездил на Шниве. закиснуть просто не могло ничего.
Ты можешь сказать что там не так в цилиндрах может быть? Я реально не догоняю.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 23:10
  •  416
  •  Тосно/Кировск/СПб
Нет, замеры не делали. Там визуально видно было. Если бы были сомнения, то провёл бы измерения - индикатор часового типа есть. Кстати, после замены цилиндров наблюдал за дисками - они практически не грелись.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 23:23
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Firehead правильно всё толкует, только не любит долго растолковывать, задние цилиндры мало работают и
начинают закисать, все вибрации происходят от того что происходит неравномерное разжатие,
цилиндр работает только одной стороной и двигает только одну колодку, у меня такое начало происходить
с началом холодов, т.е. цилиндру стало тяжело двигаться и его подклинивало, кстати на забывайте что
тормозуху надо менять полностью раз в 3 года ...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 23:44
  •  1034
  •  Воронеж
@Козырёнок , Козырь, у меня пробег говорю же за год был смешной!) Ну как еще говорить то, е-мое..
Жидкость, говоришь...да у меня она чище чем в бутылках на полке в магазе!))) Гыггы
Ну, не грязнее - уж точно.
Ну а если прав Файрхэд - выкину нах барабаны и поставлю дисковые назад. Ну реально замучили они меня. До отрыжки)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 23:49
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
180
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
