 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Почему ручник не держит?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2019, 10:30
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
могу, конечно, ошибаться, но мне показалось, что при чрезмерном износе колодок их в принципе невозможно прижать к барабану... Во всяком случае все мои попытки подтянуть тросик результата не давали, чудо свершилось лишь после установки новых колодок.
Это если при установке тросика не укоротил пружины.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2019, 14:12
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
pashka www писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 , Я целый день расстраивался, а потом когда всё сделал и поставил машину пойдя за пивом сразу полегчало) Ещё порадовало, что ручку ручника можно снять не снимая пластик тоннеля.
как это сделать? просто снять подстаканники с задним кормашком и можно будет вытащить рычаг с тросом?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2019, 23:43
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
подстаканники можно оставить, кармашка достаточно.... :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2019, 08:34
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
В моём случае, чтобы укоротить трос ручника достаточно было удалить по 10 витков пружины с каждой стороны (предварительно демонтировав торм. барабаны и колодки). Использовал при этом пару пассатижей. Одними удерживал пружину в районе 10 витка, вторыми - размотал пружину и обломил по месту.
Если трос ржавый, меняйте его без раздумий на новый. Перед установкой трос обязательно пролейте трансмиссионным маслом, а привалочные поверхности барабанов - смажьте графиткой.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2019, 10:45
  •  436
  •  РБ
сначала я логически пришёл к тому, что у меня вытянулся трос ручника и чтобы его не менять, решил укоротить его, связав на нем узел. Трос при этом укоротился примерно на 4-5 см. Но после натяжки, колодки еле задевали за барабаны. Решил снять барабаны с обеих сторон и осмотреть. Визуально механика в порядке, барабаны имеют выработанный буртик в 1мм, накладки почти новые... при натяжке ручника, задний трос в рубашке передвигается примерно на 1-1.5 см. Это нормально или мало? На пружинки троса не обратил внимания, наверное они и не дают хорошего перемещения троса внутри рубашки, т.к. максимально сжимаются ограничивая ход троса.... менять трос или резать пружинки?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2019, 12:08
  •  1996
  •  Севастополь
Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм. Допускается проточка рабочей поверхности барабанов при износе. Наибольший допустимый диаметр (при износе или после проточки) – 251 мм.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2019, 12:50
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
резать конечно - дел на 5 минут, результат великолепен
Сообщение Добавлено: 30 авг 2019, 20:04
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
251,6
Сообщение Добавлено: 30 авг 2019, 23:02
  •  1996
  •  Севастополь
@aspb ,
в любом случае 1+1 мм больше чем 1.6мм ;) а по сути, регулярно сталкиваюсь с невозможностью привести в порядок ручник и задние тормоза на изношенных барабанах иномарок...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
251,6
цифру взял из зарулевской мурзилки, на истину не претендую, но цифра близка к истине.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2019, 23:03
  •  436
  •  РБ
подрезал пружинки, результатом доволен, снова появился ручник :smile_clapping:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
