 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозной супорт.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 09:32
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Chek_Fedor писал(а):
Там, бороздка от колодок, и тут в Инете я читал, что нужно выступы (бортики) сравнять напильником, или новый диск лучше купить.
Если толщина диска(как уже писали тут) меньше 9мм (в чем я лично у вас сомневаюсь) то диск меняется
а так - выработка от колодок и должна быть
:smile_bigsmile: не читайте на ночь инет.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 14:20
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Меняю тормозной цилиндр... замерил толщину диска в "яме" сделанной колодками максимум 8-8,5 мм. Срочно думать о замене или пока можно поездить???
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 14:23
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Срочно думать о замене - когда будет такое: Изображение
А так - не затягивай, меняй при первой возможности. Толщина уже меньше допустимой (9,5 см), и греться диск будет сильнее и прочность его меньше и поршни из цилиндров больше выходят.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 15:17
  •  1876
  •  г. Тамбов
Думал что дело в цилиндрах не растормаживался он теперь думаю может из за диска. Менять проблематично нужно будет ступицу выбивать из потшипника а я их недавно поменял на ИВЕКО. При замене подшипник тоже на выброс?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 15:28
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Вообще-то ступица должна легко выходить. Ивеко подшипники в кулак пресуют, а ступица просто вставляется.
Если у тебя и ступица с натягом сидит - то это неправильная ступица.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 16:28
  •  1876
  •  г. Тамбов
Не знаю ступицу с ИВЕКО не снимал... Спасибо. Просто кто-то говорил если меняется (выбивается) ступица то подшипник под замену если это не так то я просто рад. Нужно просто аккуратно выбить ступицу поменять диск может шпильки и поставить все на место? Из всего узла подшипник самый дорогой.
P.S. Поменял блок цилиндров)) пока на старый диск поставил суппорт... и ооо чудо оказывается машина может тронуться на холостых))))))))))))))
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 16:51
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
если ступица не пойдет из кулака, то сними кулак с машины, и попробуй снять кулак вертикально с лежачей ступицы.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 00:04
  •  1876
  •  г. Тамбов
Да, придется скоро менять тормозные диски(( т.е. геморой с выбиванием ступицы и возможно съемом кулака. Плохо без теплого гаража. Но вопрос не в этом. Не нашел темы про вентилируемые тормозные диски, кто-то ставил и какие? Мне бы комплект посоветовали-бы. Вроде плюсы присутствуют тормоза лучше, и главное избавляемся от дребезга колодок. Пусть на 50-60% дороже но наверное качественнее. Что кто посоветует. Мне бы раз поставить и забыть. А то нехороший Автоваз сделал все через одно место что-бы что-то поменять пол машины разобрать)) Жаль что сразу не поменял когда менял сток на ИВЕКО.. Век живи, век учись. Жадность губит.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2017, 20:34
  •  44
  •  17 мар 2015, 11:02
Насколько критично наличие в суппорте фиксатора (имеется ввиду фиксатор цилиндра в суппорте)? Разобрал его там нет. Магазин с запчастями один если их там нет как вариант выточить из гвоздя, болта? И еще вопрос насколько туго забиваются новые цилиндры может направляющую смазкой мазать перед тем как забивать?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2017, 21:36
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Я катался без них, проблем не выявил. Там закисает так, что этот шпинек с пружинкой никакой роли почти и не играет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
