 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза на юз...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 17:43
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
meatdvore@mail.ru писал(а):
Нет. Не до конца вжат... т к при нажатии на педаль, для прокачки системы, шток вылезает... Его вжатым ничем не удержать - гидравлика... трубки помечал... машинка стоит не поддомкраченная... по руководству вначале прокачивают систему, кстати, просто, без всяких утоплений штока колдуна и тд. Просто прокачивают, а затем только регулируют колдун...
Вот для того, в том числе, чтоб удержать шток и стоит торсион.
В норме у настроенной системке шток вылазит примерно на 2 мм при со всей силы на педаль.
Вылез шток побольше- и колдун начинает перекрывать клапана на колёса.
Что у тебя, судя по всему, и происходит.
Поддомкрачивай правую сторону(зад), мерь расстояние от конца длинного рычага торсиона до днища -200мм, (я мерил до линейки , прижатой к поперечине ,за минусом высоты поперечины).
Болтом обеспечь касание двух рычагов ,штока и торсиона.
Да, предварительно вдави шток- я на этом налетал.
Отпускай машинку, а уж потом прокачивай.
Торсион давит на шток с нехилой силой.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 17:49
  •  203
  •  28 июл 2016, 11:28
А почему правую??? Если по инструкции надо весь мост вывешивать???
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 17:56
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Домкратом выставляется нужное расстояние рычага торсиона.
А почему?- Да я просто шибко ленив :smile_bigsmile:
И рычаг от моста не отсоединяю... :smile_nod:
Жду спасибов за поделился.
Шучу! :smile_wink:
Да, и это: извиняй, заклинило меня что то...
Левую, конечно , сторону поддомкрачивать надо!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 18:12
  •  203
Ок. Регулируем. А потом прокачиваем...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 10:54
  •  203
Устал бороться с колдуном. По ходу бракованная деталь. Не поступает тормозуха на левое колесо. Попробовал его обоцти. При среднем слабом нажатии на тормоз хадние колеса сразу на юэ. Нехорошо. Впереди зима...
Хотя можеи из-за того, что авто внутри полностью пустой? Не обшивки. Не утеплителя. Ничего, кроме руля и переднего сиденья)))
ВЫВОД: отдам на станцию, через знакомых, пусть сделают. Устал бороться(((...
Добавлено спустя 33 секунды:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 11:14
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Отпишись потом, в чем была причина.
Может, действительно, колдун бракованый.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 16:43
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Уверен что дело в колдуне , а не в трубке и рабочем цилиндре ? Трубку выворачивал из колдуна при прокачке ?
Добавлено спустя 44 минуты 5 секунд:
С главного оба контура подходят рабочие ? Может дело в ГТЦ ?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 17:34
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Вот это надо было сделать в первую очередь.
Репу чешу, почему так?
Вот еслиб колдун не отсекал- тогда да:
Например завис малый клапан - лопнула пружинка ( он идёт на левое колесо), или что попало при сборке...
А так то утопленный шток отводит клапана.
Сломан, или некондиционный по длине стержень малого клапана?
Маловероятно для нового.Хотя, все может быть с нашим качеством деталей.
Днище от упаковочной пробочки, или какой другой кусочек в глубине резьбы
перекрывает торец трубки, замят торец трубки в результате экспериментов напрямую, ну или забит штуцер прокачки на цилиндре.
Больше пока ничего не приходит в голову.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 22:08
  •  203
Никак не прокачать через колдун. В нем дело. Пустил в обход него (соединил 4 трубки 2-мя соединителями) и все стало прокачиваться. Тормозят сейчас все 4 колеса... Тока жопа очень рано, что приводит к заносу авто...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 22:33
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Машину собрал? Если нет, кинь в багажник 3 мешка с песком и попробуй. Не забывай про заднюю ось, которая сейчас менее нагружена, соответственно и сцепление колёс с дорогой хуже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
